NAP написал : Где ж она эта самая утечка то находится может?
Ноль после счетчика заземлен? Отключить котел (и ноль то-же) и повторить эксперимент.
20.03.2013 в 10:42:51
20.03.2013 в 10:47:42
Может просто счётчик подключили по 3-х проводной схеме?
20.03.2013 в 10:58:45
ПPOPAБ написал : Ноль после счетчика заземлен? Отключить котел (и ноль то-же) и повторить эксперимент.
На гараж ноль с землей не соединен. Туда идет фаза и ноль. Вот на розетки "О" и от его перемычка на "землю" есть. И вся линия выполнена 3-х жильным проводом. Правда все что втыкается в розетки имеет 2-х контактные вилки ( Телевизор бра торшер приемник пылесос). Котел сейчас на другом счетчике. Там пока все нормально.
ksiman написал : Может просто счётчик подключили по 3-х проводной схеме?
В счетчик входит 2 провода и 2 выходит . До переделки проводки все было нормально. "Увага" горела на другом счетчике.
20.03.2013 в 11:10:32
NAP написал : Вот на розетки "О" и от его перемычка на "землю" есть.
уберите "соплю" и нагрузите проводку...
20.03.2013 в 11:13:18
ПPOPAБ Попробую отключить. Но ведь при гаражной нагрузке по 2 проводам все равно то загорается диод.
20.03.2013 в 11:26:47
NAP Судя по "симптомам"- ноль после счетчика соединен с землей. Устраните перемычку и проверьте результат под нагрузкой. Фото щитка упростило бы процесс гадания на кофейной гуще...
20.03.2013 в 11:38:16
ПPOPAБ написал : Фото щитка упростило бы процесс гадания на кофейной гуще...
По фото ваще понять ни чего не возможно будет. Там дез 100г не разобрать. Щас попробую нарисовать. Но пока в словах Счетчик - 2-х полюсный автомат для отключения всех потребителей: С "О" на входе в автомат взята перемычка на "О" шину и на шину "земля" а также на "О" горажного автомата двухполюсного С "фаза" на гаражный автомат и на однополюсный комнаты. В гараж 2-х проводный проввод По комнате 3-х проводный провод.
20.03.2013 в 12:20:46
NAP написал : С "О" взята перемычка на "О" шину и на шину "земля"
Вот оно...
20.03.2013 в 12:35:12
ПPOPAБ перемычка после счётчика? Правильно, что он ругается.
20.03.2013 в 13:14:30
Alexiy Так ведь это не первая и возможно не последняя перемычка. По другому землю быстро не поймать. В розетках для компа перемычка в самой розетке стоит. Но это в других местах. Увага не горит ни в одном счетчике. Но там крутил все сам. Там где горит крутил как бы спец.
20.03.2013 в 14:06:59
Добрый день. Необходимы рекомендации по поводу технологического способа прокладки кабеля в штробе, изготовленной в пенополистироле (дом построен с несъемной опалубкой.) Вопрос для тех кто сталкивался, Касательно практической части: каким образом можно наиболее эфективно уложить кабель (есть приспособление для резки штроб в ППС), замазывать гипсовыми вяжущими, закреплять елочкой или др?
И касательно электробезопасности: достаточно ли будет ВВГнг затянуть в гофру и ограничиться этим? Возможно, что то еще можно будет придумать?
