ksiman
ksiman
19.03.2013 в 17:27:28
NAP написал : После замены проводки как бы поменялись местами. Как барабашка какой то.
Может спец что-то напутал?
NAP
NAP
Сумы
19.03.2013 в 17:29:43
ksiman написал : Если на вводе УЗО нет, утечка остаётся незамеченной,
Было бы УЗО наверняка Света не дала бы ваще. По этому и отказался от УЗО так как всего то 2 линии.
Как и я понял так и электрик говорил что с УЗО нормально жить можно, вернее Света будет всегда , если это самое УЗО на каждого потребителя заточено. На квартиру это головняк сполошной. Когда Света откажет ни кто сказать не может.
ksiman написал : Может спец что-то напутал?
Но в той разводке где в одну линию вдоль комнаты розетки и одна люстра собственно то и напутать сложно .
botanikys
botanikys
19.03.2013 в 18:20:58
KSM_EL написал : все скручивать не надо, Вы же не мистер Бин, надеюсь ) димер можете поставить, если у Вас в люстре лампочки накаливания стоят (энергосберегающие с диммером не дружат. либо дружат, но очень недолго ;) ) определите, где на Ваш выключатель приходит фаза ( это делается с помощью индикаторной отвертки), цепляете фазный провод на один контакт диммера, а отходящие на люстру провода можете соеденить вместе под вторым контактом. немножко удивительно - в принципе, всё в рамках школьного курса физики ) так или иначе, успехов ! )
Ну не буду врать и говорить что учился идеально или что помню все на зубок :) огромное спасибо за помощь!! :) лучей добра!
plex
plex
19.03.2013 в 18:34:40
Опять за советом.... Подскажите пожалуйста. может есть какая хитрость? Проштробил стены, тяну линию под розетки. Ставлю провод 2Х2.5. Если на одну розетку его завести то еще нормально, а если группа из трех? Он же жесткий нереально, перемычки с ним делать одно мучение. Уважаемые Мастера, поделитесь опытом, как с ним работать? С 1.5 еще справлялся на выключатели, а с 2.5 совсем туго.
NAP
NAP
Сумы
19.03.2013 в 18:36:35
Так как недавно был вопрос по димеру, то Есть торшер на 3 рожка. Все включаются через один димер. Но как бы когда все горят то Света много а если приглушить то уже не Света а полумрак. Есть мысль поставить еще 1 димер. В продаже есть удлинитель или врнее шнурок уже со встроенным димером для настольной лампы. Водном генделыке нашел отдельно димер с небольшими кончиками проводов припаянных к плате. Стоимость первого порядка 12 грн стоимость второго 42грн. Манагер продающий второй как бы для утверждения своей цены на прибор говорит что это уже готовое изделие и паять не нужно и и и 3,14 одним словом. У первого можно отрезать от шнурка любой кусок и еще для завязок останется но зена в 3,5 раза меньше. По пластмассе регулятора то у одного и другого она розовая и гайки прижимной ни там ни там нет. На бра так же пластмаска корпуса регулятора розовая. Вопрос. Чем могут отличатся эти самые димеры? Может кто курочил их. Явно что все китайский ширпак. Только цена разная.
plex написал : Опять за советом.... Подскажите пожалуйста. может есть какая хитрость? Проштробил стены, тяну линию под розетки. Ставлю провод 2Х2.5. Если на одну розетку его завести то еще нормально, а если группа из трех? Он же жесткий нереально, перемычки с ним делать одно мучение. Уважаемые Мастера, поделитесь опытом, как с ним работать? С 1.5 еще справлялся на выключатели, а с 2.5 совсем туго.
Видел как выходит в такой ситуации бывалый.
К моножиле припаивает куски гибкого многожильного и заводит в розетку. И самое противное то что фиг такого спеца заставишь работать моножилой.
plex
plex
19.03.2013 в 19:03:49
NAP написал : Видел как выходит в такой ситуации бывалый.
мне жена говорит найми спеца, все сделает. Нанять можно, но что там насоеденяют, это вопрос.
А многожилой розеточную группу не разводят полностью?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
19.03.2013 в 20:16:02
plex, 2,5 не так уж тяжело гнется)не хотите шлейфить - как вариант, последуйте совету amval'a - в первом подрозетнике сделайте соединение плоскими VAGO, из них концы до каждой розетки пустите, и бу вам счастье
NAP, мощностью они могут отличаться.китайские ватты я бы уменьшал на 10-15%, для нормальной работы а в трехрожковый бра можете радиконтроллер поставить, если место там есть. будет забавно, думаю
plex
plex
19.03.2013 в 20:54:26
KSM_EL написал : plex, 2,5 не так уж тяжело гнется)не хотите шлейфить - как вариант, последуйте совету amval'a - в первом подрозетнике сделайте соединение плоскими VAGO, из них концы до каждой розетки пустите, и бу вам счастье
думаю не совсем полезно это будет для проводки лучше помучаюсь не много)
lightning
lightning
Челябинск
19.03.2013 в 21:23:21
А вы его хорошенько помните перед укладкой по кругу
NAP
NAP
Сумы
20.03.2013 в 10:22:50
KSM_EL написал : NAP, мощностью они могут отличаться.китайские ватты я бы уменьшал на 10-15%, для нормальной работы а в трехрожковый бра можете радиконтроллер поставить, если место там есть. будет забавно, думаю
Со слов продавцов что один что другой рассчитаны на 100Вт. Конечно моя оценка едентичности или схожести по розовому корпусу регулятора конечно жесть но в реалиях радиодеталей могу ориентироваться только визуально. радиконтроллер - этот гаджетя даже по названию не сразу запомню. Дело в том что торшер для тещи а ей уже за 70. Но книги слава Богу еще читать есть желание. Три лампочки да еще когда одна смотрит в потолок это уже как бы не экономично получается. Поколение еще то. Димер с пультом для диодной ленты видел.
NAP
NAP
Сумы
20.03.2013 в 10:35:31
Возвращаясь к вопросу горения диода "Увага" на счетчике. Вчера попытался отключить всех потребителей выключив автоматы. Диод погас. Включая по очереди (всего 2 автомата стоит) так же не загорается. В это время со всех розеток вытянуты все потребители и выключен свет. Включаю одну лампочку люстры все нормально Включаю три лампочки люстры (двойной выключатель) сразу загорается диод. Включаю одну лампочку и вентилятор диод не горит. Постепенно добавляю нагрузку телевизором диод загорается. Люстра и розетки на одном автомате. Сегодня попробовал включить нагрузку в гараже и включать ее автомат двухполюсным что возле счетчика, сразу загорается диод. Выключаю автомат диод гаснет. Где ж она эта самая утечка то находится может?
