10.09.2017 в 00:49:09
#6107467
Алиса Селезнева написал: Вся электрика новая включая проводку и щиток, делали сами с душой и надеюсь умом)
Ага, вот из-за этого ума у вас и проблемы... :( :) Ищите электрика, через форум сложно ремонтировать проводку.
10.09.2017 в 08:43:42
#6107541
Songo написал: Алиса Селезнева Из вашего описания проблемы могу посоветовать вам только одно: пригласить нормального мастера и он разберётся. А так, надо фотки и схему вашего щита + замеры напряжения на разных точках щита.
Songo, фото щита прилагаю. Пока это все что могу сделать здесь.. Может есть все таки какие то идеи?
P. S. Фото тоже не получилось, интернета тут нет..
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
10.09.2017 в 10:30:08
#6107588
Проблема все таки осталась, отключили ввод, включили - группа розеток не работает. Сняли провод, прозвонили - провод цел. Может быть автоматы Изи 9 бракованные?
10.09.2017 в 10:38:43
#6107590
Алиса Селезнева написал: . Может быть автоматы Изи 9 бракованные?
Алиса Селезнева, а кто мешает их прозвонить? С этого и надо начинать.
Алиса Селезнева написал: P. S. Фото тоже не получилось, интернета тут нет..
Алиса Селезнева, как же Вы сообщения пишете на форум? :eek:
Вечный студент
10.09.2017 в 10:40:39
#6107592
Вечный студент
10.09.2017 в 10:54:09
#6107602
Алиса Селезнева написал: Может быть автоматы Изи 9 бракованные?
Нет, они просто такие. Для изи подобное норма.
10.09.2017 в 10:59:09
#6107605
Radio написал: Нет, они просто такие. Для изи подобное норма.
Еще недавно вы говорили, что статистики по Изи у вас нет. Зачем же сейчас соврали?
10.09.2017 в 11:05:49
#6107611
TAB написал: недавно вы говорили, что статистики по Изи у вас нет
Большой пардон, что вы называете статистикой? И у кого она есть или может быть хотя бы теоретически?
У меня её даже по иеку нет, несмотря, что тысячи ихъ привинтил. А если кто-то утверждает, что у него есть статистика по автоматам ХХХХ - значит он говорит неправду.
10.09.2017 в 11:06:12
#6107612
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, пишу я медленно, буквы еще как то отправляются.. Но не фото... Буду пытаться.. А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))
10.09.2017 в 11:19:51
#6107619
Фото щитка..
10.09.2017 в 11:28:48
#6107621
TAB написал: Статистика отказов в данном случае. Процент брака.
Как её может получить обычный электрик, если он не Росстат?
Он ставит десяток иеков (абб, итонов, шайдер-майдеров - по вкусу) и на этом в большинстве случаев всё заканчивается. Дальше они тупо пропускают ток, а электрик либо идёт ставить следующие, либо сочиняет небылицы про скопившиеся у него вёдра китайского овна.
10.09.2017 в 11:29:19
#6107623
Алиса Селезнева написал: Перекинули на другой автомат, выбило 2 узо из трех.
Надо понимать, перекинули только фазу, подключения нулевых проводников оставили без изменения?
Алиса Селезнева написал: Пришли и решили проверить ту первую группу розеток. Они внезапно заработали. А вторая розетка пока вышибает автомат.
"Внезапно заработали" без обогревателя? А "вторая розетка" вышибает АВ сама по себе или с обогревателем?
10.09.2017 в 11:31:19
#6107624
TAB написал:
TAB, перекидфвпли только фазу. Вторая розетка вышибала без обогревателя
10.09.2017 в 11:32:13
#6107625
Radio написал: Как её может получить обычный электрик, если он не Росстат?
Не нужно быть Росстатом, чтобы пронаблюдать работоспособность оборудования у своих заказчиков. Для выводов достаточно десятка объектов с однотипными изделиями.
10.09.2017 в 11:33:04
#6107626
TAB написал: Для выводов достаточно десятка объектов с однотипными изделиями.
Абсолютно недостаточно. Ибо
Radio написал: они тупо пропускают ток
Если кто-то наивно полагает, что с автоматами всё время происходит какой-то экшн: они срабатывают, отключаются, включаются, защищают, выходят из строя - так он сильно заблуждается. 99% автоматов просто висят себе спокойно на рейках. Годами.
10.09.2017 в 11:34:38
#6107627
TAB, это все было вчера.. Нам отключали свет.. Но сегодня, когда мы отключили щиток сами, чтобы снять провод от второй розетки, та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..
10.09.2017 в 11:35:29
#6107628
Алиса Селезнева написал: перекидфвпли только фазу.
В этом случае 2 УЗО вышибало строго по делу.
Алиса Селезнева написал: Вторая розетка вышибала без обогревателя
Ну вот здесь нужны подробности, вышибала по какому событию: автомат не взводился или включали потребитель какой? И перекинутую на первом этапе фазу надеюсь на место вернули?
10.09.2017 в 11:36:27
#6107629
Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..
Замените уже автомат на заведомо исправный.
10.09.2017 в 11:36:53
#6107630
Radio написал: Абсолютно недостаточно. Ибо
Т.е. десяток объектов с Изи стоят и тупо пропускают ток? Значит хорошие автоматы, годные. :)
10.09.2017 в 11:37:53
#6107631
TAB написал: Значит хорошие автоматы, годные. :)
А вот же, в одиннадцатом объекте глючат. :) Если каждый одиннадцатый объект глючит, это какой процент брака? Кошмар же.
10.09.2017 в 11:39:31
#6107632
TAB написал:
TAB, автомат включали, в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало. Сняли провод, прозвонили - целый.. Розетка тоже.. Провод шел напрямую в щиток..
10.09.2017 в 11:44:37
#6107634
Radio написал: А вот же, в одиннадцатом объекте глючат.
Да не выдумывайте.
Radio написал: Если каждый одиннадцатый объект глючит, это какой процент брака?
Под "объектом" надо понимать объект, а не модули в щитке. Для нормального распределения (а здесь распределение именно нормальное) минимальной выборкой считают 30. Если в щите на объекте более трех однотипных модулей, то десятка таких объектов уже будет достаточно. Другое дело, что их надо наблюдать в течении года хотя бы, "сделал и свалил" не считается.
10.09.2017 в 11:44:44
#6107635
TAB написал: пронаблюдать работоспособность оборудования у своих заказчиков. Для выводов достаточно десятка объектов с однотипными изделиями.
Тоже, в общем-то, не совсем правильная мысль. Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке? Из спортивного интереса посмотреть, как автоматы пропускают ток? :)
10.09.2017 в 11:45:46
#6107636
Алиса Селезнева написал: в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало.
Автомат или УЗО?
10.09.2017 в 11:47:03
#6107637
Radio написал: Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке?
Ну если все в порядке, значит отказов нет. Все просто.
10.09.2017 в 11:47:51
#6107638
Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.
10.09.2017 в 11:49:25
#6107639
Radio написал:
Radio, так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
TAB написал:
Автомат или УЗО?
TAB,вышибало узо.. Два..
10.09.2017 в 11:50:12
#6107641
Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..
Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.
