ksiman
ksiman
22.03.2013 в 10:00:36
Так кабель не проверяют. Если кабель подозрительный или не новый, необходимо по крайней мере внимательно осмотреть бухту на предмет повреждений, проверить реальное сечение жил (хотя-бы примерно штангенциркулем), проверить сопротивление каждой жилы (разброс должен быть небольшим) и мегомметром проверить изоляцию между всеми жилами.
виит
виит
Челябинск
22.03.2013 в 10:06:46
evilcloud, Мегоометр необходим.. Даже в режиме 500-та Вольт для данного случая проверка будет не корректной.. Тысяча вольт..
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 10:15:32
виит написал : evilcloud, Мегоометр необходим..
для разовой работы дороговат приборчик. Самый дешевый стоит 8000рублей.
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 10:16:49
evilcloud написал : для разовой работы дороговат приборчик. Самый дешевый стоит 8000рублей.
Гораздо меньше :) Простой непрофессиональный... типа Mastech MS5201 (3300р) или даже Victor VC60B (2300р) Но можно просто одолжить у электрика :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.03.2013 в 10:23:46
evilcloud, если вы хотите просто проверить на обрыв - лампочка контролька все-же лучше индикатора.
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 10:25:29
А в кратце, как им бухту померить? ПОдключаю выход мегаометра к клеме, выставляю 1000в, кручу ручку, и если стрелка ушла в право, то это хорошо? Но изначальный вопрос был, как проверить бухту, что в ней нет разрыва скрытого?
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 10:26:14
andrewkhv написал : evilcloud, если вы хотите просто проверить на обрыв - лампочка контролька все-же лучше индикатора.
Дада, вот это я и хотел проверить. А то раскидаешь кабель, заштукатуришь, а не горит, в розетках тока нет. Придется все разбирать.
NAP
NAP
Сумы
22.03.2013 в 10:26:28
ksiman написал : А простой диммер чем не устраивает? Внутри тоже плата и резистор регулировки...
Вчера в тему не заглянул Да вот тот самый простой что на проводе продается настораживает своим слабеньким корпусом резистора. Пластик и болт для крепления и сам штырек регулятора. А так наверное все будет одинаковым хотя продавец регулятора бил себя в грудь и говорил "это же не Китай а наше" Хотя я сильно сомневаюсь что Наше еще может что то в электронике от А до Я производить.
Alexiy написал : да, глупость человеческая она безгранична, как говаривал Эйнштейн...
Еще бы с таким гуру да не согласиться.
Alexiy написал : Это номинация на премию Дарвина. Немедленно убирайте все премычки в розетках. Меня один раз чуть не убило из-за такой вот перемычки в розетке. Дело серьёзное!
С Дарвином можно соглашаться и не соглашаться Как уже не раз писал что в старом мануале на погружной насос было прописано что контакт "Земля" соединить проводом с проводом "О" в ближайшей распредкоробке. Но это читал как минимум лет 25 назад. Так и делал.
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 10:26:49
evilcloud написал : Дада, вот это я и хотел проверить. А то раскидаешь кабель, заштукатуришь, а не горит, в розетках тока нет. Придется все разбирать.
Помимо обрыва бывает ещё куча возможных проблем. Но если кабель новый, под дождём не валялся и его не пинали (не кидали) - вероятность проблем сильно уменьшается :)
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 10:31:59
NAP написал : Как уже не раз писал что в старом мануале на погружной насос было прописано что контакт "Земля" соединить проводом с проводом "О" в ближайшей распредкоробке. Но это читал как минимум лет 25 назад. Так и делал.
Это враги народа писали
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 10:33:30
ksiman написал : Помимо обрыва бывает ещё куча возможных проблем. Но если кабель новый, под дождём не валялся и его не пинали - вероятность проблем уменьшается
я его недавно из пленки вынул. Не валялся, ногами старались не пинать.
Вот еще глупый вопрос. Что провод 3*1,5 защищать автоматом 10А - это понятно. Это значит что провод, с небольшим запасом должен выдерживать 2200кВт. Если будет больше или пойдет нагрев кабеля, то автомат должен отключиться. Но есть у меня два потребителя на чердаке (вентиляторы) каждый по 60Ватт. Если я поставлю на них автомат в 1а, можно ли кабель проводить 3*1,5 или нужно выбирать меньшего сечения?
