ksiman
ksiman
22.03.2013 в 10:36:27
Проводите 3х1,5 :) Про кабель - проверьте хотя-бы сопротивление жил и сопротивление изоляции мультиметром. Для нового кабеля вполне достаточно.
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 10:43:03
ksiman написал : Про кабель - проверьте хотя-бы сопротивление жил и сопротивление изоляции мультиметром.
Я хоть и закончил Электро Технический Факультет, но к своей стыдобе ни разу не работал с мультиметром. За 500 рублей китайского хватит?
Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 10:48:06
evilcloud написал : 3*1,5 или нужно выбирать меньшего сечения?
ни в коем случае не меньше - запрещено для стационарной проводки применять менее 1,5 мм2 по соображениям механической прочности
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 10:49:29
Alexiy написал : ни в коем случае - запрещено для стационарной проводки применять менее 1,5 мм2 по соображениям механической прочности
я думал, что провод 3*1,5 может рассеивать больше тепла, и поэтому нагрев проводника будет проходить дольше, поэтому АВ отключится позднее.
Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 10:52:42
evilcloud написал : нагрев проводника будет проходить дольше, поэтому АВ отключится позднее.
позвольте! Как связана скорость нагрева проводника электропроводки и время отключения автомата?
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 10:53:07
evilcloud написал : Я хоть и закончил Электро Технический Факультет, но к своей стыдобе ни разу не работал с мультиметром. За 500 рублей китайского хватит?
Хватит китайского за 150р :)
evilcloud написал : я думал, что провод 3*1,5 может рассеивать больше тепла, и поэтому нагрев проводника будет проходить дольше, поэтому АВ отключится позднее.
Чем толще кабель, тем меньше он будет греться :)
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 10:54:28
Alexiy написал : Как связана скорость нагрева проводника электропроводки и время отключения автомата?
Честно говоря не знаю. Но АВ выключаются по нагреву?
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 10:57:24
evilcloud написал : Честно говоря не знаю. Но АВ выключаются по нагреву?
Проводите кабель 3х1,5 и автомат на него не более 10А (можно и 1А) и всё будет нормально :) Правда приличный автомат на 1А стоит раззорительно дорого :(
Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 11:04:15
ksiman написал : автомат на 1А стоит раззорительно дорого
а нафиг он там? Номинальный ток каждого вентилятора 60 Вт - порядка 0,3-0,4 А. Если хотите - поставьте перед каждым по плавкой вставке на 0,5 А - это будет защита... а если ещё парочку вентиляторов решите подключить? Или лампочку? Зачем себя заведомо ограничивать?
NAP
NAP
Сумы
22.03.2013 в 11:04:16
ksiman написал : Это враги народа писали
Этот мануал времен развитого социализма точно был. Перестройка его просто перепечатывала.
Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 11:05:45
как вы себе представляете влияние тепла, выделяемого кабелем, проложенным в стене на биметаллическую пластинку внутри автомата в щитке?
