Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 11:06:36
NAP написал : Этот мануал времен развитого социализма точно был. Перестройка его просто перепечатывала.
мануал к котлам Галан до сих пор требует присоединять N и PE под один зажим на котле...
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 11:10:43
Alexiy написал : мануал к котлам Галан до сих пор требует присоединять N и PE под один зажим на котле...
Электродные Галаны тоже делают враги...
Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 11:11:52
ksiman написал : Электродные Галаны тоже делают враги...
согласен.
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 12:34:44
Alexiy написал : а если ещё парочку вентиляторов решите подключить? Или лампочку? Зачем себя заведомо ограничивать?
Т.е. тоже ставить на 10А? Купил мультиметр, подключил щупы, выставил поворотный выключатель на 200Ом. Взял кусок гибкого провода длиной меньше метра, приложил щупы и показывает 0,4 Ом. Это нормально? Все ли правильно сделал?
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 12:46:34
evilcloud написал : Т.е. тоже ставить на 10А? Купил мультиметр, подключил щупы, выставил поворотный выключатель на 200Ом. Взял кусок гибкого провода длиной меньше метра, приложил щупы и показывает 0,4 Ом. Это нормально? Все ли правильно сделал?
Правильно. Китайские тонкие щупы сделаны из китайского неизвестного металла и имеют повышенное сопротивление. Проверьте сопротивление каждой жилы. Далее на пределе 20МОм (или 2МОм) проверьте изоляцию. Это конечно не мегомметр, но лучше чем ничего:)
Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 12:48:09
да. Автоматом в начале групповой линии защищают кабель и розетки, если есть.
evilcloud написал : Все ли правильно сделал?
забыли сопротивление изоляции проверить,
ksiman написал : проверьте хотя-бы сопротивление жил и сопротивление изоляции мультиметром.
хотя изоляцию, конечно, только мегометром можно проверить
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 12:49:56
Alexiy написал : забыли сопротивление изоляции проверить,
вот вот
Alexiy написал : хотя изоляцию, конечно, только мегометром можно проверить
Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 13:03:49
evilcloud написал : вот вот
а если там внутри жилы друг с другом замкнуты? Тогда и мультиметр подойдёт, но это, конечно, очень маловероятно. Это уже в процессе монтажа случается
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 13:09:15
Alexiy написал : а если там внутри жилы друг с другом замкнуты?
технология измерения такая: беру жилу из с двух сторон прикладываю щупы. И на всех жилах примерно одинаковое сопротивление должно быть? И если на какой-то из жил сопротивление больше чем на других, то что?
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 13:11:00
Сопротивления жил не должны значительно отличаться
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.03.2013 в 14:37:02
ksiman написал : Сопротивления жил не должны значительно отличаться
и мультиком разницу ... если она даже и есть.. фиг увидишь :)
