ksiman
ksiman
22.03.2013 в 14:39:38
haramamburu написал : и мультиком разницу ... если она даже и есть.. фиг увидишь :)
На бухте кабеля - увидишь (если постараться) Например 50м жилы 1,5 - это 0,625 Ом
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.03.2013 в 14:55:23
ksiman написал : Например 50м жилы 1,5 - это 0,625 Ом
Ага.. метр туда.. метр сюда.. Нет такой точности у мультиков.. и разрядность тысячные не даст показать..
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 14:58:13
тот который я купил (за 550р) при переключателе 200Ом имеет разрядность 0,1 ом.
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 15:01:47
evilcloud написал : тот который я купил (за 550р) при переключателе 200Ом имеет разрядность 0,1 ом.
Они все такие, +- лапоть. Но обрыв будет виден :)
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 15:11:10
ksiman написал : Но обрыв будет виден
для обрыва вроде есть функция прозвонки? щуп к одному концу, второй ко второму. Звенит, значит есть контакт. Разве не так?
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 15:15:23
evilcloud написал : для обрыва вроде есть функция прозвонки? щуп к одному концу, второй ко второму. Звенит, значит есть контакт. Разве не так?
Так, но звенеть он будет даже на не очень хорошем контакте
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 15:21:18
ksiman написал : Так, но звенеть он будет даже на не очень хорошем контакте
А сильно ли влияет на точность измерения, если придерживать щупы и проводник пальцами?
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 15:24:30
evilcloud написал : А сильно ли влияет на точность измерения, если придерживать щупы и проводник пальцами?
При измерении сопротивления жил - руки не влияют При измерении сопротивления изоляции - влияют
Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 15:39:37
сопротивление жилы кабеля - доли Ом сопротивление изоляции исправного кабеля - десятки и сотни МОм сопротивление кожи 1-1,5 кОм
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.03.2013 в 15:57:40
Alexiy написал : сопротивление кожи 1-1,5 кОм
нет ли тут ошибки? взял щупы в руку, пока непереключил в режим 2МОм, показания не считывались.
Alexiy
Alexiy
22.03.2013 в 16:03:19
evilcloud написал : нет ли тут ошибки?
зависит от многих факторов (влажность, солёность и т.п.), а также, в частности, от величины приложенного при измерении напряжения. Мультиметр измеряет сопротивление ничтожным напряжением, поэтому замерить ток через изоляцию не в состоянии. Мегометр для испытания изоляции проводки 220 В имеет напряжения 0,5/1/2 кВ В расчётах на поражение током как раз берут сопротивление кожи условно 1-1,5 кОм
