Где то читал что для проверки кабель в бухте опускают в воду. Что это за способ?
22.03.2013 в 16:11:07
22.03.2013 в 16:36:28
Друзья, а никто алмазными коронками не богат? Или там под руками магазин где коронка 68-70 мм бывает? Имею интерес купить с Вашей помощью. Не вот уж прям сейчас и срочно, сначала на неё нужно заработать... В общем если вдруг есть возможность помочь - отпишите в личку. Или хотя бы про свой опыт использования (если он положительный) напишите.
22.03.2013 в 17:55:17
NAP написал : Где то читал что для проверки кабель в бухте опускают в воду. Что это за способ?
Способ простой, но очень эффективный :) Так в основном проверяют наружную изоляцию бронированных и экранированных кабелей Кидают всю бухту кроме концов в ванну с водой (или даже в пруд :)). Один конец мегомметра кидают в ванну, другой подцепляют к жилам проводов (или к экрану) Наличие малейшего повреждения наружной изоляции будет тут-же обнаружено Обычный ВВГ таким способом проверить сложно, т.к. изоляция там - двойная.
22.03.2013 в 18:08:17
идея та же, что и при испытании диэлектрических перчаток
22.03.2013 в 18:10:11
Где-то видел, что даже презервативы так проверяют :)
22.03.2013 в 19:50:13
Как это сделано. Электрические провода.
22.03.2013 в 21:44:41
имеется кабель ВВГ п нг , как по не стандартных цветах понять где фазный , нулевой и защитный провод
22.03.2013 в 21:53:36
shumer06 написал : имеется кабель ВВГ п нг , как по не стандартных цветах понять где фазный , нулевой и защитный провод
Всё решается трубочками нужных цветов на концах :) Наприер: Коричневый - фаза Белый - PE с соответствующей термоусадкой Чёрный - N с соответствующей термоусадкой
22.03.2013 в 21:56:30
а без трубочек , или никак ?
22.03.2013 в 21:58:13
shumer06 написал : а без трубочек , или никак ?
Без трубочек - обмотать изолентой соответствующих цветов
22.03.2013 в 22:25:23
shumer06 написал :
Существует ответ альтернативный. Слева фаза, справа ноль. Посередине PE. Но надо научиться определять где у кабеля лево. :)
