web-rr
web-rr
Саратов
29.03.2013 в 00:08:23
haramamburu написал : А оное надо?
Оное не надо, но нуно. А вообще я ещё на месте посмотрю и окончательно наверное откажусь от второго ввода. Там и одним однофазным можно обойтись.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.03.2013 в 01:45:32
web-rr, а вводы от разных стояков в разных подъездах?
web-rr
web-rr
Саратов
29.03.2013 в 09:59:24
andrewkhv написал : web-rr, а вводы от разных стояков в разных подъездах?
Нет, подъезд один. Но квартир восемь, так что не исключено что на обоих вводах одноимённая фаза.
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
29.03.2013 в 11:16:39
Добрый день. Заставили ставить ограничитель мощности ОМ630 в щиток: как лучше соединить вводной провод 10мм2 и 2,5мм2 для работы ОМ630? З.Ы. Мне нужно подвести к ОМ630 три фазы проводом 2,5мм2, а взять их можно с автомата, контактора или проводов 10мм2.
serj12
serj12
Волгоград
29.03.2013 в 11:22:21
web-rr написал : Там и одним однофазным можно обойтись.
Мне в этом случае нравилось то ,что можно ставить всё что угодно из потребителей(у меня там света было 5 кВт установленной мощности),но и щита было два.А новый ввод пришлось протягивать по потолку в кабель-канале.
И это пройдёт ...
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
29.03.2013 в 11:36:16
Подскажите пожалуйста - срочно надо по посту #16520!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2013 в 12:06:26
Алексей023 написал : или проводов 10мм2.
похоже что провод моножила- "орехами" от него ответвление выполните.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.03.2013 в 14:42:04
Можно оконцевать 2,5 наконечниками ТМ(Л) и зажать в клемме автомата вместе с 10-й подобно зубу гребенки. В данной ситуации пригодились бы "Скотчлоки" 10/2,5, если бы такие существовали...
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
29.03.2013 в 16:02:51
Спасибо ПPOPAБ и Kamikaze, сделал вот так:
Два провода одинакового сечения 10мм2 в автомате зажимаются надежно, а с клемм проводом 2,5мм2 в ОМ630 (там мощность порядка 10Ват).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.03.2013 в 16:05:42
Алексей023, что за порноклеммники на таких сечениях?
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
29.03.2013 в 16:14:53
andrewkhv написал : Алексей023, что за порноклеммники на таких сечениях?
На 10 ватную нагрузку пойдут и порноклеммники.
