andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 08:29:03
нет, нельзя
ksiman
ksiman
28.03.2013 в 08:51:43
Van007 написал : Да, двигателя и тем самым силу вибрации снизить, т.е 1 цикл 100% обороты двигателя, 2 цикл 70% без перенастройки. Возможно так настроить частотник?
Проверил, можно. Программируется дискретный вход на переключение режима разгона-замедления. Сами значения свободно программируются.
Van007
Van007
Архангельск
28.03.2013 в 10:33:46
ksiman написал : Проверил, можно. Программируется дискретный вход на переключение режима разгона-замедления. Сами значения свободно программируются.
На любом частотнике?
Бывают частотники на 2 Эл/двигателя?
iyri написал : или резистор
Т.е можно обойтись без частотника, правильно понял?
ksiman
ksiman
28.03.2013 в 11:17:59
Van007 написал : На любом частотнике?
Наверняка не на любом
Van007 написал : Бывают частотники на 2 Эл/двигателя?
Конечно бывают
Van007 написал : Т.е можно обойтись без частотника, правильно понял?
Имелось в виду задание оборотов резистором на частотник.
Но если регулировать обороты двигателя не нужно, то и частотник естественно не нужен. Для быстрого торможения двигателя можно организовать например динамическое торможение постоянным током
Van007
Van007
Архангельск
28.03.2013 в 15:10:39
ksiman написал : Для быстрого торможения двигателя можно организовать например динамическое торможение постоянным током
Нет, нужно снизить обороты примерно на 30%.
ksiman написал : Конечно бывают
У меня однофазная сеть хотелось бы подключить ни только вибратор, но и бетоносмеситель эл/двигатель на 4 квт, 380в. Какие модельки подскажите которые работают с 2-мя двигателями, или лучше приобрести 2 частотника?
ksiman
ksiman
28.03.2013 в 15:20:50
Двигатели различной мощности подключаются к разным преобразователям
Двигатель 3х380В можно подключить к однофазному ПЧ только перекоммутировав его обмотки на 3х220В. У Дельты нет однофазных частотников на 3,7кВт
web-rr
web-rr
Саратов
28.03.2013 в 19:04:36
Экспресс-вопрос возник. Клиент купил две однушки и из них соорудил одну четырёхкомнатную в 90 квадратов. На месте одного из вводов - санузел. Мысль была использовать и этот ввод тоже - варочной пригодилось бы. Но по моему никак не получится. На месте пока не был, работаю по плану. Какие мнения будут? Можно ли будет его использовать? Ввод неперекладываемый, в стяжке пола, 3*16 (если судить по аналогичным квартирам). А если место стыка кабеля вынести за стенку, чтобы он оказался вне ванной? (ну если хватит длинны....) Жду ответа.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2013 в 20:06:26
web-rr написал : Жду ответа.
А в чем собственно вопрос? Кабель в стяжке пола санузла?
web-rr
web-rr
Саратов
28.03.2013 в 20:41:15
ПPOPAБ написал : А в чем собственно вопрос? Кабель в стяжке пола санузла?
Да собственно нужно на месте посмотреть что там получилось. Опять же неясно как обеспечить дифференциальную защиту искомой варочной при питании от двух вводов. Я к этой теме вернусь ещё, но после осмотра объекта.
виит
виит
Челябинск
28.03.2013 в 21:02:58
web-rr, Не настаиваю , конечно, за неимением опыта, но мне думается бытовая варочная от двух вводов. Как минимум ,один из которых проводом 16 мм.кв. /пусть и аллюминиевый/... Не знаю.. Какой-то экзотический онанизм.. На мой вкус.. Могу , конечно, просто чего-то недопонимать..:confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.03.2013 в 22:15:34
web-rr написал : как обеспечить дифференциальную защиту искомой варочной при питании от двух вводов.
А оное надо?
