Kosтыль
Kosтыль
Кемерово
26.03.2013 в 13:45:35
ksiman написал : Примерно так :)
Или так
Спасибо большое, теперь я думаю у меня получится.
виит
виит
Челябинск
26.03.2013 в 15:22:04
DrPilman, Обычные хомуты из листовой оцинкованной стали.. Можете в магазине сантехники купить.. Ими по старинке свищи в трубах зажимают.. Принцип применения абсолютно тот же. Только, естественно без резиновой прокладки . Трубу следует зачистить от краски и ржавчины наждачной бумагой.. А после обжима покрасить вместе с хомутом.. Провод под шайбу стягивающего болта либо гайки..
Van007
Van007
Архангельск
27.03.2013 в 13:14:04
Приветствую форумчане!! У меня вот какой вопрос. Хочу приобрести частотный преобразователь для управления вибратором ИВ 98 ( асинхронный двигатель номинальная мощность 0.55Квт, потребляемая 0.90Квт) на вибропрессе. Нужны 2 цикла: вибрация без торможения и с торможением . Какой частотник взять? Может че ни так написал, с этим ни разу не сталкивался.
ksiman
ksiman
27.03.2013 в 13:20:26
Из недорогих - Delta VFD007EL21A (0.75kW 220V) однофазный или VFD007EL43A (0,75kW 380V) трёхфазный Всё зависит от наличия 3-х фаз и самого двигателя
Правда что такое вибрация с торможением - не совсем понятно (торможение двигателя?)
Van007
Van007
Архангельск
27.03.2013 в 19:30:21
ksiman написал : Правда что такое вибрация с торможением - не совсем понятно (торможение двигателя?)
Да, двигателя и тем самым силу вибрации снизить, т.е 1 цикл 100% обороты двигателя, 2 цикл 70% без перенастройки. Возможно так настроить частотник?
ksiman
ksiman
27.03.2013 в 20:38:14
Van007 Надо на работе инструкцию почитать, но думаю, что можно
iyri
iyri
Брянск
27.03.2013 в 21:28:18
Van007 написал : 1 цикл 100% обороты двигателя, 2 цикл 70% без перенастройки. Возможно так настроить частотник?
Один переключатель, 1- я и 2- я скорость можно практически на любом частотнике или резистор, предварительно в настройках ограничив верхний и нижний диапазон скоростей.
ksiman написал : Из недорогих - Delta VFD007EL21A (0.75kW 220V) однофазный или VFD007EL43A (0,75kW 380V) трёхфазный
ksiman
ksiman
27.03.2013 в 22:26:36
iyri написал : А эти не дешевле? http://www.elcomspb.ru/pricelist/automat/invertors/preobrazovateli-chastoti-vesper/e2-mini-s1l-075-220-ip20/
Дешевле и гораздо хуже. Больше не связываемся с ними... Из недорогих также хорошо себя зарекомендовали: Hyundai, Schneider Electric (Altivar 312)
iyri
iyri
Брянск
27.03.2013 в 22:41:57
ksiman написал : гораздо хуже. Больше не связываемся с ними...
:)-обоснуй
ksiman
ksiman
27.03.2013 в 23:33:23
iyri Даже вспоминать не хочется... Надёжность работы и качество сборки не дотягивает до приемлемого уровня
evilcloud
evilcloud
Пермь
28.03.2013 в 07:23:53
Подскажите пожалуйста, можно ли клещами ПКВ-16 от КВТ прессовать втулочные НШВИ-2 (6 и 10 размера) ? Обычные НШВИ 6,10 прессую стриппиром WS-04.
