Artem79
Artem79
11.04.2013 в 12:58:26
Alexiy написал : не нужен
Спасибо) А то я все переживал, что никак не могу понять, как все это подключать)
Alexiy
Alexiy
11.04.2013 в 13:03:02
контактор на 30 А уже встроен в реле напряжения. Зачем его ещё раз дублировать, причём, контактором на 24 А (под защитой автомата в 25 А)? Да ещё и 4-полюсным контактором? Бред. Кто вам этот контактор посоветовал?
lightning
lightning
Челябинск
11.04.2013 в 13:30:39
ПPOPAБ написал : Розетки не защищаются. Да их собственно никто и не требует защищать
Розетки защищать, ИМХО,СОВХОЗ. Для них есть мусорные вёдра.
Alexiy
Alexiy
11.04.2013 в 13:38:28
lightning написал : Розетки защищать, ИМХО,СОВХОЗ. Для них есть мусорные вёдра.
если от розетки дом загорится, то и мусорное ведро сгореть может
ПPOPAБ написал : Розетки не защищаются. Да их собственно никто и не требует защищать.
Розетка - не часть стационарной проводки?
lightning
lightning
Челябинск
11.04.2013 в 13:59:02
Alexiy написал : если от розетки дом загорится, то и мусорное ведро сгореть может
Автомат защищает кабель (фермерское хозяйство, имхо). А для прочей чепухи (выключатели, розетки) есть мусорки.
Artem79
Artem79
11.04.2013 в 14:03:50
Alexiy написал : Кто вам этот контактор посоветовал?
Да сам почему-то решил) Уж и не помню, где вычитал... А еще вопросик, вводной кабель одножильный 2.5 квадрата как можно нарастить? Такая Вага подойдет? Или гильзой под опрессовку?
Alexiy
Alexiy
11.04.2013 в 14:15:22
lightning написал : для прочей чепухи (выключатели, розетки) есть мусорки.
суровые челябинцы в своём репертуаре... Вы, я так понимаю, все розетки и выключатели уже выбросили и включаете свет скручиванием оголённых проводов, а вилки электроприборов просто обматываете проводами?
Artem79 написал : вводной кабель одножильный 2.5 квадрата как можно нарастить?
такой зажим хорошо работает на токах не выше 10 А. Если выше, то уже ощутимо греется, а на токах порядка 20 А почти наверняка со временем расплавится.
Artem79 написал : гильзой под опрессовку?
Любое соединение - пайка/сварка/опрессовка - на ваш выбор
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2013 в 14:19:40
Alexiy написал : Розетка - не часть стационарной проводки?
А выключатель? А внутренние провода люстр и светильников? :)
lightning
lightning
Челябинск
11.04.2013 в 14:44:31
ПPOPAБ написал : А внутренние провода люстр и светильников?
Сам недавно менял тонюсенькие проводки в люстре и выбрасывал их в мусорное ведро.
ШурупчеГ
ШурупчеГ
Балашиха
11.04.2013 в 14:50:34
Приветствую вас, уважаемые мастера! Летом буду делать электромонтаж в собственной квартире в новостройке, а пока составляю план трёхфазной электопроводки и подбираю комплектующие для квартирного щитка. Для защиты от обрыва нуля планирую использовать реле контроля напряжения ABB CM-MPS.21 совместно с контактором ABB ESB 63-40 (который советует применять уважаемый cs-cs на своём блоге). В связи с этим вопрос: поскольку в этом контакторе все 4 контакта - нормально разомкнутые, то в нормальном режиме на обмотку реле должно быть всё время подано напряжение. А раз так, то контактор будет круглосуточно потреблять ток. Сколько он будет потреблять? В справочнике я этого параметра не нашёл.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.04.2013 в 14:58:51
ШурупчеГ написал : планирую использовать реле контроля напряжения ABB CM-MPS.21
Не уверен, что это устройство для квартирного щита...
ШурупчеГ написал : Сколько он будет потреблять?
Мизер, даже не заморачивайтесь..
