mvs87
mvs87
Сатка
08.05.2013 в 06:52:06
Alexiy написал : И ваще, антигуманные опыты запрещены женевской конвенцией. Тренируйтесь, вон, на кошках!
да я же это шутю. :)
bratan написал : если поставить узо на каждую фазу своё, то взявшись между фаз, узо спасет.
Это уточните как. Есть 5 проводников. Землю не трогаем. Три фазы и ноль. Нужно поставить 3 шт УЗО 2П. Ставить так, чтобы УЗО контролировало ток между фазой А и нулём, фазой Б и нулём фазой Ц и нулём?... это если фазы использовать по отдельности. Верно? а если трёхфазное чтонить надо будет...а, дак все нули от трёх УЗО в один пучёк ... верно?
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 07:55:26
mvs87 написал : Ставить так, чтобы УЗО контролировало ток между фазой А и нулём, фазой Б и нулём фазой Ц и нулём?
не совсем. После каждого УЗО уже получается свой ноль, который нельзя после УЗО ни с чем объединять
mvs87 написал : это если фазы использовать по отдельности. Верно?
именно так
mvs87 написал : а если трёхфазное чтонить надо будет...
только через 4p УЗО
mvs87 написал : дак все нули от трёх УЗО в один пучёк ... верно?
ни в коем случае. Сработают УЗО при попытке подключения любой нагрузки.
bratan
bratan
08.05.2013 в 08:03:40
mvs87 написал : Это уточните как. Есть 5 проводников. Землю не трогаем. Три фазы и ноль. Нужно поставить 3 шт УЗО 2П. Ставить так, чтобы УЗО контролировало ток между фазой А и нулём, фазой Б и нулём фазой Ц и нулём?... это если фазы использовать по отдельности. Верно? а если трёхфазное чтонить надо будет...а, дак все нули от трёх УЗО в один пучёк ... верно?
Нет, не верно. Если нужна трехфазная нагрузка, то 4П узо. Как советовал Алексей, лучше в отдельную комнату, отдельную фазу.
Доступных прикосновению токоведущих проводников в быту быть не ДОЛЖНО!
mvs87
mvs87
Сатка
08.05.2013 в 09:28:48
А если надо 1 фазную и 3-х фазную подключать
то.. два варианта 1) сначала 4П УЗО от него один отвод например на 3П автомат для трёхфазной нагрузки и один отвод на три отдельных УЗО 2П - это не верный вариант?
2) сразу после счётчика, например через АВ 4Р развести на два отвода, один на УЗО 4П и второй на 3 УЗО 2П. - это верный вариант?
p.s. с трёхфазной сетью в быту не встречался ещё, по этому рассуждаю как бы вслух :) Спасибо что отвечаете.
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 09:43:29
mvs87 написал : то.. два варианта
оба варианта возможны, но второй намного логичнее, ибо как будет реализована селективность в первом случае - непонятно.
mvs87
mvs87
Сатка
08.05.2013 в 10:17:12
Alexiy написал : как будет реализована селективность в первом случае - непонятно.
а её и не будет походу. Разве что использовать селективное УЗО котрое 4П.
я первую забраковал не по этому. потому что сглупил по поводу геометрической суммы токов.
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 10:22:59
mvs87 написал : Разве что использовать селективное УЗО котрое 4П.
селективность до некоторой степени можно даже обеспечить, если, например, 4p - 100 мА, а 2p - 10-30 мА. При токах утечки до 50-100 мА в однофазных цепях 4p УЗО не сработает.
mvs87 написал : я первую забраковал не по этому. потому что сглупил по поводу геометрической суммы токов.
тем не менее, в принципе, и первая схема вполне работоспособная (если не брать во внимание проблемы с селективностью). Главное чтобы нули после каждого УЗО не касались никаких других нулей и земли.
masterok2013
masterok2013
Ростов-на-Дону
09.05.2013 в 00:49:48
Друзья, подскажите пожалуйста! Планируется капитальный ремонт в санузле. Снизу этажом живет алкаш, который имеет привычку курить в туалете и как следствие весь дым, когда он курит попадает через вентшахту в наш санузел. Вопрос: как соединить датчик дыма с вентилятором на вытяжку, чтобы как только синяк начинает курить, включался автоматом вентилятор и не пропускал дым в квартиру? Возможно ли это вобще и какие приборы для этого использовать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.05.2013 в 00:59:06
masterok2013 написал : Вопрос: как соединить датчик дыма с вентилятором на вытяжку, чтобы как только синяк начинает курить, включался автоматом вентилятор и не пропускал дым в квартиру?
ИМХО не сработает датчик от такого количества дыма. Если в шахту опустить датчик освещенности напротив его решетки, то скорее всего что-то получится и будет включатся вентилятор вместе с его светом в туалете
serj12
serj12
Волгоград
09.05.2013 в 07:51:37
masterok2013 написал : и не пропускал дым в квартиру?
masterok2013 написал : и какие приборы для этого использовать?
Вентилятор с обратным клапаном - как пример http://www.prestig.ru/products/view/57843_SILENT_100_CZ_D А это
masterok2013 написал : как соединить датчик дыма с вентилятором на вытяжку, чтобы как только синяк начинает курить, включался автоматом вентилятор
Палецкий написал : не сработает датчик от такого количества дыма.
верно.
И это пройдёт ...
masterok2013
masterok2013
Ростов-на-Дону
09.05.2013 в 08:38:35
serj12 написал : Вентилятор с обратным клапаном
Спасибо друг, думаю это то что надо)))
