Аникей
Аникей
Новокузнецк
05.03.2011 в 09:39:34
fish написал : Розеточные и свет скрутка с пропайкой а варочная панель опрессовка соединительными гильзами Клауке.Все соединения получаются внутри нового щитка.Можно так делать?
может и розетки гильзами, раз уж все равно они будут присутствовать? а свет Вагами - там нагрузка не очень.
Тогда можно не заморачиваться с пайкой
06.03.2011 в 17:33:10
Подскажите, пожалуйста По какой методике делать расчет тока КЗ (проверка срабатывания автомата)- где брать данные или приведите пример расчета, пожалуйста.
Очень хочется в этом разобраться. (3-фазный на вводе, 1-фазные по группам) Спасибо!
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
07.03.2011 в 11:03:01
Скажите пожалуйста, подключил я когда то УЗО на всю квартиру, сейчас бьёт током от стиральной машины, ничего естественно не срабатывает. Проводка двухпроводная. Если кидаю провод на батарею от корпуса стиралки узо вырубает, если зануляю на N, то УЗО также вырубает. Т.е, я так понимаю утечка есть, просто из-за отсутствия провода РЕ узо этого не видит? Так вроде в таком случае Узо должно срабатывать при моём прикосновении к корпусу, так? Узо стоит на 30мА.
В связи с этим планируется переделка, прошу прокоментируйте пожалуйста такую схему подключения.. Правильно ли будет такое зануление для срабатывания УЗО?
avmal
avmal
07.03.2011 в 11:27:29
Lapas написал : Правильно ли будет такое зануление для срабатывания УЗО?
Это зависит от состояния стояка в точке (РЕ ?).
4Серый
4Серый
Пушкино
07.03.2011 в 12:21:29
Lapas написал : В связи с этим планируется переделка
в случае переделки,если эта стиральная машина не исправна,УЗО будет постоянно выбивать при её включении,и пользовать ей вы не сможете.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.03.2011 в 12:22:18
Lapas написал : В связи с этим планируется переделка, прошу прокоментируйте пожалуйста такую схему подключения..
Машинку надо в ремонт везти. И фото щита, см. #№1716 от avmal .
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
07.03.2011 в 12:40:52
Мне вообще сегодня заявили что такое нормально когда машинка "пробивает" :cool: Разве такое возможно? А так, конечно в ремонт, зачем мне риск, в тем более ребёнок в квартире. Замерил мультиметром напряжение корпус-батарея, 50в.
Да какое там состояние, алюминий 2,5 вводные. Дом старый-панельный. Я так понимаю должно быть надёжное соеденение в этой точке, во избежании отгорания? Ну а в общем схема рабочая?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.03.2011 в 12:48:28
Lapas написал : Ну а в общем схема рабочая?
Потенциально опасная. При отгорании рабочего ноля, на стояке или в ВРУ дома- рискуете получить фазу на корпусе всех приборов. Сечение стояков PEN должно быть не менее 16 квадрат по алюминию.
Lapas написал : Мне вообще сегодня заявили что такое нормально когда машинка "пробивает"
Нет. Или не совсем, чем напряжение измеряли?
Lapas написал : Разве такое возможно?
Да.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
07.03.2011 в 12:57:40
ПPOPAБ написал : Нет. Или не совсем, чем напряжение измеряли?
китайский мультиметр.
Так если такое возможно(пробивка на корпус), как же тогда предусматривается установка УЗО?
ПPOPAБ написал : При отгорании рабочего ноля, на стояке или в ВРУ дома- рискуете получить фазу на корпусе всех приборов.
А в этом случае диф автомат со встроеной защитой от повышеного напряжения не сработает? Ну или чем защитится от такого? А лучше сразу спрошу, как тогда организовать правильное подключение в моём случае?
avmal
avmal
07.03.2011 в 13:05:50
Нормально, если потенциал на корпусе без РЕ.
Lapas написал : Да какое там состояние, алюминий 2,5 вводные. Дом старый-панельный.
Вы фотографию стояка, всё-таки, выложите. Мы тут решим какое состояние.
