люстры бывают с креплением на крюк и с пластиной сответственно и методы разные, если очень тяжёлая и крепление на подвес крюк, то иногда прямо в плиту длинную шпильку анкер приходится заранее вгонять. если пластина выше уже ответили
09.05.2013 в 21:29:42
10.05.2013 в 07:59:27
День добрый. Есть два вопроса по электрике:
Спасибо.
10.05.2013 в 08:03:27
sask написал :
- Как правильно вывести освещение и розетку на застеклённый неутеплённый балкон?
Отдельной линией и умелыми руками. Линию защитить дифавтоматом 10А/30мА. Розетку ставить IP44, освещение - плафон герметичный.
10.05.2013 в 08:15:00
web-rr написал : Отдельной линией и умелыми руками. Линию защитить дифавтоматом 10А/30мА. Розетку ставить IP44, освещение - плафон герметичный.
От щитка тянем отдельную линию 3*2.5 под дифавтоматом 10А/30мА и уже на балконе разводим её на свет и розетки, я вас правильно понял?
10.05.2013 в 08:35:13
Да, этого достаточно.
- От застройщика на эл. плиту проложен 4-х жильный многопроводной кабель, надо ли менять на моножилу?
Я бы заменил на ВВГ-нг...
10.05.2013 в 08:40:28
web-rr, MAVr 34, спасибо.
Еще один вопрос, если на балконе свет и розетка будут от одной линии, тогда свет, как я понимаю, уже надо вести сечением 2.5, а не 1.5, верно?
10.05.2013 в 09:09:21
sask написал : надо вести сечением 2.5, а не 1.5, верно?
Я с такой ситуацией разобрался просто : заложил линии ВВГ нг лс 3х2.5,соединение в подрозетнике 68х62 в комнате под включатель и дифф С16А 30 мА в щите.
И это пройдёт ...
10.05.2013 в 16:50:46
serj12 написал : Я с такой ситуацией разобрался просто : заложил линии ВВГ нг лс 3х2.5,соединение в подрозетнике 68х62
можно просто шлейфом прямо от розетки , в обычном (40) подрозетнике
10.05.2013 в 19:16:39
serj12 написал : Я с такой ситуацией разобрался просто : заложил линии ВВГ нг лс 3х2.5,соединение в подрозетнике 68х62 в комнате под включатель и дифф С16А 30 мА в щите.
Ну как развести это уже другой вопрос, я имел ввиду если линия 2.5, то свет надо разводить тем-же сечением, т.е. 1.5 на свет вести не стоит, так?
10.05.2013 в 19:19:47
Почему не стоит, можно и полторашку кинуть, всяко в светильнике по проще подключать... Вопрос только в том как это соединить.
