serj12
serj12
Волгоград
10.05.2013 в 19:32:58
sask написал : т.е. 1.5 на свет вести не стоит, так?
А если поставить дифф С10А?!
MAVr 34 написал : Вопрос только в том как это соединить.
Тут кто как любит...
И это пройдёт ...
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
10.05.2013 в 19:37:14
Розеточные группы у меня ассоциируются только с опресовкой прессом ПГР-70 и ГМЛ.:)
sask
sask
Самара
10.05.2013 в 21:23:34
Ещё вопрос появился, линию под розетки в ванной положено пускать под УЗО (планируется 2 розетки стиралка + фен/бритва/ирригатор)
  1. AC-16/0,01 для этих целей подойдет или лучше 30 мА?
  2. Можно ли для этих целей использовать дифференцивльный автомат или строго УЗО?
serj12
serj12
Волгоград
10.05.2013 в 21:36:37
sask написал : AC-16/0,01 для этих целей подойдет
подойдёт не то слово,лишь бы не выбивало(очень чувствительное)
sask написал :
sask написал : Можно
И это пройдёт ...
sask
sask
Самара
10.05.2013 в 21:54:07
serj12 написал : подойдёт не то слово,лишь бы не выбивало(очень чувствительное)
Спасибо. Как я понял AC C16 30mA будет уместнее?
serj12
serj12
Волгоград
10.05.2013 в 22:44:38
sask написал : AC C16 30mA будет уместнее
Я не знаю на чём вы собираете - я ставлю обычно связку УЗО Шнайдер 25А 10мА тип А и АВ С16 и С10А Legrand DX 1p+N на санузел.
И это пройдёт ...
Kosch
Kosch
Ижевск
11.05.2013 в 11:51:49
Здравствуйте всем. Читал я темы про установку и Стиралки и водонагревателя в санузлах. Я не электрик, но многое понял. Но все-таки хотел бы посоветоваться, приложив фотографии подъездного щитка. В ванну и туалет мы прокинули новый ВВГ 3*2,5 (водонагреватель будет в туалете, стиралка в ванной). Заземления нет, проводка в доме алюминиевая двухпроводная (которая тоже постепенно меняется). В розетках провод земля просто пока не подключен (да и розетки-то пока без заземления там стоят). Заземлять на ноль розетки или ждать реконструкции электрики подъездной (хотя это будет ой как не скоро)? Фото прилагаю. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Мои автоматы крайние справа. Там видно заземляющий провод, никуда не подключенный. Бойлер одновременно со стиральной машиной использовать не думаю (Бойлер нужен только в межотопительный период май-сентябрь, так как у нас двухтрубная система отпления с общедомовым болйером в подвале). У меня еще следующие вопросы.
  1. Когда мне подключали в щитке новую проводку сказали, что у тебя ноль горел (там были нулевые провода скручены) и сказали купить большой клемник, чтобы все соединить, его видно на одной из фоток. А тут я прочитал, что если ноль отгорал - то заземлять на него нельзя?
  2. В магазинах у нас мало чего (город маленький), есть Дифавтоматы ЭПФ вроде и Легранд, УЗО тоже вроде Легранд, все на 30 мА. Что лучше поставить? Место там вообще нету с моей стороны в щитке. Да и тут было написано, что если ноль отгорал - нельзя 9ну как я понял) ставить электронные УЗО, а в дифавтоматах как я понял они и вшиты. Что поставить УЗО или диф.?
  3. трубы все поменяли на полипропилен (а канализацию на пластик) - это уже плюс для бойлера и СМ же? У нас в ванной комнате стоит чугунная ванная на пластмассовых подставках, то есть даже если схватиться за СМ и за ванную, то току некуда будет идти и не тряхнет (ну если СМ неисправна)? Полотенчик тоже висит на полипропиленовых трубах.
  4. Надо ли менять старые советсвие черные автоматы на новые?
evzhur
evzhur
Барнаул
11.05.2013 в 12:11:04
Подскажите пожалуйста. Поменял проводку. Не могу подсоединить кабель к старой розетки для электроплиты.
Не могу понять куда прикручивать фазу, ноль и заземление. Надписей нет никаких. Все старые провода демонтированы. Только к розетке прикрученные куски остались.
Rumato
Rumato
Щелково
11.05.2013 в 12:37:01
evzhur написал : Поменял проводку.
evzhur написал : Не могу понять куда прикручивать фазу, ноль и заземление
Уже странно.
evzhur написал : Все старые провода демонтированы
А 3 алюминиевых провода торчащие из стены мне приснились? Вообще то в силовых розетках заземляющий контакт должен быть немного длиннее, чем фазный и нулевой.
evzhur
evzhur
Барнаул
11.05.2013 в 12:42:49
Rumato написал : Уже странно.
Проводку поменял - в смысле умею штробить и устанавливать розетки, а щиток и распред коробки мне электрик сделал.
Там три штырька и тот что посередине чуть длиннее остальных. И сейчас заметил что корпус розетки у одного из штырьков оплавился. Ее вообще менять надо:(( У нас в магазинах продаются только с тремя штырями по кругу, а здесь в ряд. Я в недоумениях.
Rumato
Rumato
Щелково
11.05.2013 в 12:47:11
evzhur написал : Там три штырька и тот что посередине чуть длиннее остальных.
Вот это и есть заземление, а справа-слева ноль и фаза. Что еще не понятно? В розетках где
evzhur написал : только с тремя штырями по кругу
Заземляющий контакт так же будет длиннее.
