evzhur
evzhur
Барнаул
11.05.2013 в 12:49:34
evzhur написал : Проводку поменял - в смысле умею штробить и устанавливать розетки, а щиток и распред коробки мне электрик сделал.
Там три штырька и тот что посередине чуть длиннее остальных. И сейчас заметил что корпус розетки у одного из штырьков оплавился. Ее вообще менять надо:(( У нас в магазинах продаются только с тремя штырями по кругу, а здесь в ряд. Я в недоумениях.
Все, до меня дошло. Догадался разобрать штепсель - там провода подписаны 0, 1 и знак заземления (он длиннее на самом деле). 1 это видимо фаза?
Капитошка
Капитошка
Караганда
11.05.2013 в 12:51:21
То же самое в розетке - на крышке изнутри есть значок заземления.
Rumato
Rumato
Щелково
11.05.2013 в 12:55:17
evzhur написал : 1 это видимо фаза?
:applause:
serj12
serj12
Волгоград
11.05.2013 в 13:16:21
Kosch написал : Я не электрик, но многое понял.
Kosch написал : Заземления нет,
У вас пятипроводка,просто в щите - бордель.Нужно оценить состояние магистрали так как
Kosch написал : у тебя ноль горел
и привести всё в порядок в щите.И желательно пропинать что бы и остальные щиты этажные привели в соответствие.
Kosch написал : Надо ли менять старые советсвие черные автоматы на новые?
Очень.И убрать пакетники на фиг.
Kosch написал : Когда мне подключали в щитке новую проводку
Прикольно они с цветовой окраской проводов обошлись...обычно синий - это ноль.
Kosch написал : сказали купить большой клемник
шину надо(дол...чёсы)
Kosch написал : что если ноль отгорал - то заземлять на него нельзя?
это не ваш случай,т.к. пятипроводка.
Kosch написал : Место там вообще нету с моей стороны в щитке.
А как соседи?Как правило при разумном подходе - идут на контакт,если не клиника.Да и без них можно,если выкинуть пакетник.
Kosch написал : нельзя (ну как я понял) ставить электронные УЗО,
В сочетании с УЗМ - запросто.
Kosch написал : току некуда будет идти и не тряхнет
Как повезёт...Но зачем рисковать?!Сделал как надо и забыл.
Kosch написал : Здравствуйте всем.
Да,привет.
И это пройдёт ...
Kosch
Kosch
Ижевск
11.05.2013 в 13:59:50
serj12 написал : Прикольно они с цветовой окраской проводов обошлись...обычно синий - это ноль.
Вовчик, электрик с работы, так было сделал. Я потом было прочитал, что фаза д.б. белая, а синий ноль - но было поздно. На Зал с кухней вообще кинул было два провода (другой черный ВВГ), ну не знал блин. Да и электрик сказал, что у тебя нет заземления (хотя меня очень смущало, что дежурная розетка с заземляющими контактами). Косяк, ну главное Ванная и туалет. Дак как лучше поступить? просто вчера звонил по объявлению "Электрика, качественно" и на мой вопрос сколько стоит поставить УЗО и поменять три автомата на новые мне сказали 800р., а потом задали вопрос мол "что такое УЗО?". Вот и приходится спрашивать Из Вашего поста я понял:
  1. Убрать пакетник - это общий автомат вводной на мою квартиру и заменить на какой? (Тип и количество ампер не знаю). В доме микроволновка, СМ и бойлер будет, ну и утюг, остальные слабые приборы.
  2. Заменить все три советские черные автоматы на автоматы 16А типа B или С?
  3. УЗО электромеханическое на 30 мА пойдет? УЗМ (я прочитал что это, мне кажется вообще нет в нашем городе в магазинах).
  4. Навести в щите порядок - заставлю УК, ну и получается разобраться в заземлении. И если стояк норм. то можно будет заземлиться?
  5. Ну с соседями я договорюсь наверно, все-таки старший по подъезду
serj12
serj12
Волгоград
11.05.2013 в 15:05:29
Kosch написал : вчера звонил по объявлению
Первая ошибка - ищите не по объявлению,а по знакомым и желательно посмотреть как он и что делает,сразу видно когда аккуратно и тщательно всё собрано.
Kosch написал : общий автомат вводной на мою квартиру
это не автомат , а пакетный выключатель нагрузки http://cs-cs.net/paketnik Ознакомьтесь.
Kosch написал : и заменить на какой?
Обычно на 40А-63А.Двухполюсный выключатель нагрузки или рубильник,это просто выключатели,они нужны для снятия напряжения для обслуживания.
Kosch написал : черные автоматы на автоматы 16А типа B или С?
нужно смотреть на месте какой провод и его состояние.
Kosch написал : УЗО электромеханическое на 30 мА пойдет?
Номинал зависит от автоматического вводного выключателя.
Kosch написал : УЗМ (я прочитал что это, мне кажется вообще нет в нашем городе в магазинах).
Интернет- магазин в помощь или через знакомых в другом городе.
Kosch написал : Навести в щите порядок - заставлю УК,
Очень сомневаюсь ,хотя... может и повезёт.
Kosch написал : И если стояк норм. то можно будет заземлиться?
М-а-г-и-с-т-р-а-л-ь.
И это пройдёт ...
Kosch
Kosch
Ижевск
11.05.2013 в 17:12:47
Большое спасибо за информацию и консультацию! Основные момент понятны, как только куплю все - так и сделаем
serj12
serj12
Волгоград
11.05.2013 в 17:24:47
Kosch написал : Большое спасибо
Вот ещё к вниманию http://cs-cs.net/my-etaj-sh
И это пройдёт ...
koshadom
koshadom
Зарайск
11.05.2013 в 18:47:54
Добрый день! Вопрос такой можно ли управлять светом с трёх мест, не используя перекрёстный выкл? Люстру хотелось бы двухклавишную, почему то двуклавишного перекрёстного у производителей нет
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.05.2013 в 20:35:08
masterok2013 написал : Спасибо друг, думаю это то что надо
Обратный клапан остановит естественную вентиляцию в санузле и это будет еще большая беда, чем курящий сосед :(
