sask
sask
Самара
12.05.2013 в 21:00:46
serj12 написал : Я не знаю на чём вы собираете - я ставлю обычно связку УЗО Шнайдер 25А 10мА тип А и АВ С16 и С10А Legrand DX 1p+N на санузел.
Планирую двухполюсный дифференциальный автомат ABB AC C16 30mA на розеточную группу в ванной комнате.
TiMg33
TiMg33
13.05.2013 в 07:47:48
koshadom написал : ... можно ли управлять светом с трёх мест, не используя перекрёстный выкл?
через бистабильное реле. Вместо клавиш будут кнопки. (ну или через адский "пакетник" - если толщины стены хватит...))))
почему то двуклавишного перекрёстного у производителей нет
видимо сложно как-то для них ;)
Alexiy
Alexiy
13.05.2013 в 08:21:12
Палецкий написал : Обратный клапан остановит естественную вентиляцию в санузле
не остановит. Просто не даст воздуху идти в обратную сторону. Там клапан - целлофановая плёночка - отгибается при малейшем давлении воздуха
koshadom написал : можно ли управлять светом с трёх мест, не используя перекрёстный выкл?
можено. импульсным реле и кнопками
bratan
bratan
13.05.2013 в 11:59:05
serj12 написал : это не автомат , а пакетный выключатель нагрузки
Обычно на 40А-63А.Двухполюсный выключатель нагрузки или рубильник,это просто выключатели,они нужны для снятия напряжения для обслуживания.
ВН дороже двухполюсного автомата. Поставьте автомат двухполюсный на 63А, если, конечно не будет возражать электроснабжающая компания. Могут сказать что нужен автомат с номиналом равной выделенной мощности на квартиру. Ставьте его, максимум что будет, при включении мощных потребителей выщелкивать два автомата.
sask
sask
Самара
13.05.2013 в 12:53:34
Ещё вопрос возник, необходимо нарастить провод заземления (ПВ-1 3 квадрата), тот, что торчит из пола в ванной комнате, т.к. не дотягивается, до предполагаемого места установки КУП, как лучше сделать? Читал много тем касаемо соединения проводов, но к единому мнению так и не пришёл, скажу сразу сварка мне не доступна, опрессовка так-же требует спец оборудования, соединение предполагается необслуживаемое, что предложите, господа монтажники?
bratan
bratan
13.05.2013 в 13:12:22
Скрутить и залудить.
serj12
serj12
Волгоград
13.05.2013 в 13:14:30
bratan написал : ВН дороже двухполюсного автомата.
Совершено верно.
bratan написал : Могут сказать что нужен автомат с номиналом равной выделенной мощности на квартиру.
А это вам надо.
bratan написал : Ставьте его
Функционал у АВ и ВН несколько различны.
sask написал : (ПВ-1 3 квадрата)
Странный какой-то провод,обычно 6-ку минимум закладывают...
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
13.05.2013 в 13:25:01
sask написал : ПВ-1 3 квадрата
это типа 4 мм2, только слегка оптимизированный по затратам меди...
bratan
bratan
13.05.2013 в 14:57:41
serj12 написал : Функционал у АВ и ВН несколько различны.
Чем это? Наличием теплового и ЭМ расцепителя? За более навороченный АВ платим раз в пять меньше, чем за РН?
serj12 написал : Совершено верно.
А это вам надо.
Мне нет. Если процетировать пост полностью, то можно увидеть совет, что АВ лучше поставить согласно выделенной мощности. К РН так же могут прикопаться, цифры там будут намного превышать выделенную мощность, а что за диковинка не каждый пломбировщик знает. Я предлагаю не переплачивать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.05.2013 в 15:05:21
bratan написал : Чем это? Наличием теплового и ЭМ расцепителя?
вообще-то обычно отличия гораздо существеннее
bratan
bratan
13.05.2013 в 15:10:35
andrewkhv написал : вообще-то обычно отличия гораздо существеннее
Наличием подпружинненых контактов в РН ?
