Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
03.06.2013 в 08:18:24
Посоветуйте модель трёхфазного трансформатора с целью сделать из стабильно повышенного напряжения 250 вольт что-то вроде 220-230. Нагрузка по каждой из фаз = 10 кВт.
ksiman
ksiman
03.06.2013 в 08:21:59
Netlog Вы уверены, что повышенное на всех трёх фазах? Если это так, то лучше поставить трёхфазный стабилизатор напряжения. Также можно обойтись трёхфазным ЛАТР (например TSGC2-30) или даже простым трёхфазным автотрансформатором
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
03.06.2013 в 08:49:26
Уверен. Флюк неделю записывал показания, по всем трём фазам стабильно 250-260. Колебания день-ночь есть, умеренные. ТПшка близко. Именно про конкретную модель трёхфазного автотрансформатора и спрашиваю.
bratan
bratan
03.06.2013 в 09:35:39
Alexiy написал : в приведённом вами видео как раз провод ПВ без намёка на двойную изоляцию и, следовательно речь об оболочке с индексами не идёт. Можно ли рассматривать гофру (даже если она нг-LS) как аналог внешней оболочки кабеля - это ещё вопрос.
Кабель ВВГнг-LS одножильный действительно есть и я даже его видел - в новостройках им до ДСУП линию тянут (единственная жила в радостной жёлто-зелёной изоляции и чёрной оболочке), однако, если вы считаете, что таким кабелем намного удобнее монтаж проводить чем обычным многожильным ВВГ, то ни фига подобного! Двойная оболочка делает его довольно неуклюжим и поэтому он заметно проигрывает в удобстве протяжки тому же ПВ-1, а поэтому использовать одножильный ВВГ для рабочих проводников нет никакого смысла.
Да нет, я даже не видел ввг-нг лс одножильного.
Раньше был многопроволочный, в белой изоляции, а сверху что то типа тряпичной, но негорючей оболочки. Вот хороший был кабель. И ток держал хорошо.
ЗЫ: За инфу спасибо )).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2013 в 11:45:34
Netlog написал : Уверен. Флюк неделю записывал показания, по всем трём фазам стабильно 250-260. Колебания день-ночь есть, умеренные. ТПшка близко.
Заявление в сети и продаванам электроэнергии, с копией записей... Далее- к гарантирующему поставщику.
Pam
Pam
03.06.2013 в 12:23:32
Подскажите пожалуйста, какие могут быть сложности с установкой розетки и выключателя в отдельных рамках рядом, вплотную друг к другу? Или же проще в таком случае устанавливать механизм розетки и механизм выключателя в двойную рамку?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.06.2013 в 12:31:45
Pam написал : Подскажите пожалуйста, какие могут быть сложности с установкой розетки и выключателя в отдельных рамках рядом
сложность одна - полная бессмысленность данного колхоза. так делают в случае, когда рамочные электроустановочные недоступны (удаленная деревня, гарнизон в тайге, полярная станция) и ставят рядом аппараты предназначенные для одиночного монтажа. или когда нет возможности делать скрытый монтаж, а на соответствующие "подъемные" рамки/боксы жаба не дает денежку.
Pam написал : Или же проще в таком случае устанавливать механизм розетки и механизм выключателя в двойную рамку?
конечно лучше!
Pam
Pam
03.06.2013 в 12:43:41
Благодарю! ))
an.kh.
an.kh.
Харьков
03.06.2013 в 13:42:47
Здравствуйте! У меня вопрос по поводу установки розеток. Есть подрозетники с винтовым креплением (стандартно 4 отверстия и 2 самореза с в комплекте). На розетках и выключателях есть еще и распорные крепления. Достаточно ли крепить розетку только двумя саморезами за рамку? Распорные крепления хочу совсем снять чтобы не мешали. Или лучше крепить и тем, и тем?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 13:45:47
an.kh. написал : Распорные крепления хочу совсем снять чтобы не мешали.
Правильно!
Alexiy
Alexiy
03.06.2013 в 13:45:50
an.kh. написал : Достаточно ли крепить розетку только двумя саморезами за рамку?
да. Уже много раз обсуждали этот вопрос. Если подрозетник позволяет крепить шурупами, то распорные лапки следует выбросить.
