23.03.2018 в 15:47:24
#6291244
Существуют ли клемы для соединения трех проводов под прямым углом?
23.03.2018 в 15:51:28
#6291249
alexrl, Чем обычные не угодили?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.03.2018 в 16:02:33
#6291255
MaSeVi, нужно в комнате к двум розеткам подвести заземление. Провод будет по плинтусу идти, в разрыв провода поставить клемы в виде тройника и отдельный провод вверх по стене к розетке.
23.03.2018 в 16:28:35
#6291274
alexrl, так и загните провод под прямым углом
23.03.2018 в 16:40:35
#6291282
haramamburu, загнуть та можно, но как к следующей розетке проложить?
23.03.2018 в 16:45:22
#6291286
alexrl написал: Провод будет по плинтусу идти, в разрыв провода поставить клемы в виде тройника и отдельный провод вверх по стене к розетке.
Используйте начинку от "ответвительного зажима", он же "орех", без корпуса. Заодно не придётся разрывать-разрезать провод, идущий по плинтусу: только зачистить изоляцию на паре сантиметров.
23.03.2018 в 19:30:44
#6291364
Если гильзу? Либо из такого клемника, нужного размера
извлекаете крепёжный элемент.
23.03.2018 в 19:33:36
#6291366
alexrl написал: загнуть та можно, но как к следующей розетке проложить?
имелось ввиду вот так
23.03.2018 в 20:01:56
#6291391
Да, с клемой подойдет. Спасибо.
23.03.2018 в 21:40:25
#6291464
alexrl, еще вариант, без разрезания провода скотчлок
23.03.2018 в 21:54:52
#6291479
haramamburu, так это только для многожилки.
Грубый, но справедливый
23.03.2018 в 22:05:26
#6291489
Vadim 161 написал: haramamburu, так это только для многожилки.
Vadim 161, разве?
23.03.2018 в 22:15:22
#6291497
BV, ну так там пластина либо не обеспечит хороший контакт, либо если переусердствовать перекусит моножилу.
23.03.2018 в 22:42:17
#6291533
Vadim 161, да не, вроде и для тех и тех предназначены и как то думается что на моножиле они лучше себя будут чувствовать
23.03.2018 в 22:45:46
#6291544
Vadim 161 написал: BV, ну так там пластина либо не обеспечит хороший контакт, либо если переусердствовать перекусит моножилу.
Vadim 161, Переусердствовать - это по вашему взять скотчлок неподходящего сечения? ;) Что производитель-то пишет?
23.03.2018 в 23:21:36
#6291594
BV, Заглянул за забор, а там и вправду дрова, какие хош - и напиленые и наколотые. ;)
24.03.2018 в 01:08:31
#6291719
dokar написал: и напиленые и наколотые. ;)
Соединители рассчитаны на использование с медным силовым кабелем/ проводами, однопроволочными или многопроволочными, гибкими или жесткими.
24.03.2018 в 01:36:51
#6291730
BV, Да
24.03.2018 в 07:55:49
#6291798
Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото
24.03.2018 в 08:40:39
#6291819
vitalban написал: Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото
:popcorn
Вечный студент
24.03.2018 в 09:09:08
#6291834
MrGalaxy написал:
:popcorn
MrGalaxy, Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .
24.03.2018 в 09:30:07
#6291843
dokar написал:
MrGalaxy написал:
:popcorn
dokar,
Уже вызвал с утра аварийку- сам по стоякам ни когда не лазил- просто не сталкивался- вот и перестраховался- спросил у форумчан- мерси за ответ и совет
Приезжали- результат на фото- свет весь оплавился- возможно прилегал где то, но щиток в месте изменения цвета- по прежнему тёплый- возможно кто то в нежилых помещениях ворует напругу - мимо кассы, или же в подвале.
24.03.2018 в 10:36:00
#6291893
vitalban написал: Уже вызвал с утра аварийку
И она не дала снимать самое интересное ?
vitalban написал: Приезжали- результат на фото- свет весь оплавился- возможно прилегал где то, но щиток в месте изменения цвета- по прежнему тёплый-
Значит ни черта не устранили . УК - тормошите, иначе будете снимать одни угольки , впоследствии.
24.03.2018 в 11:38:32
#6291946
dokar написал:
dokar, Протянули " окисленые провода" надел хлорку новую, позвонил их "главарь с Аварийки", я ему рассказал, что всё оплавленное протянули и "охлорили", но на месте тёмного пятна, всё равно, греется, и температура в этом месте около 40-45 градусов, вывод сделали такой, что на нежилом, 1м этаже, скорей всего, кто то из "бармалеев" накину концы - мимо кассы, или же в подвале кто то химичит. Записал новую заявку, Будут с Ука, искать причину. Выяснят- отпишусь, на днях.
24.03.2018 в 12:07:39
#6291974
Вызвал повторно аварийку- померял температуру на месте " пятна"= 40.9, перед этим показало 45 градусов, нормуль греется железка.
24.03.2018 в 13:06:59
#6292021
Похоже, что ноль идет через эти 2 корпуса встык, нет надежной металлосвязи.
24.03.2018 в 13:54:10
#6292047
alexposter написал: Похоже, что ноль идет через эти 2 корпуса встык, нет надежной металлосвязи.
alexposter, Так и есть походу- орех на нуле обгорел- в нижнем щитке
24.03.2018 в 14:01:05
#6292050
vitalban написал: Вызвал повторно аварийку- померял температуру на месте " пятна"= 40.9, перед этим показало 45 градусов, нормуль греется железка.
vitalban, это мелочи, бывало и под 150 и выше :)
24.03.2018 в 14:10:57
#6292056
dokar написал: MrGalaxy, Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .
dokar, Да мне интересно стало, кто выполнит просьбу автора поставить диагноз по фото закрытой крышки щитка. :)
Вечный студент
24.03.2018 в 15:46:57
#6292121
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Главное вылечили ОНЛАЙН- щиток- где орехи был закрыт и тудой ни кто ни когда не заглядывал- наверное ХЕПИ ЭНД
