гадкий83
гадкий83
Владимир
11.06.2013 в 21:42:06
подскажите как себя ведут стабилизаторы при питании от генератора (оба однофазные)
12.06.2013 в 02:05:37
iyri написал : Я думаю ничем не отличается:http://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/3281_ru.pdf
Благодарствую.
Sprymag
Sprymag
12.06.2013 в 04:55:26
Доброе утро! Подскажите, можно ли заменить связку УЗО 25/0,01 + АВ16 (СМ или фен в ванной) + АВ6 (свет в ванной и туалете) на один дифавтомат 16/0,01 под все потребители (розетка и свет)? Не криминально?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.06.2013 в 06:17:42
В теории - есть к чему придраться (у вас ведь свет не кабелем 2.5 разведен и выключатель не на 16А?..), а на практике, думаю, можно. На свой, так сказать, риск и страх. Я бы под этот диф поставил на свет дополнительно ваш автомат на 6А - так будет правильно и высвободится один свободный модуль.
paporl
paporl
Пермь
12.06.2013 в 20:00:59
Господа!
  1. Поясните что это такое "УЗО 2п 25А 30мА ID" от шнейдера.
  2. А еще посоветуйте конкретные марки механических УЗО на 25 или 40А; 30 (10) мА; тип А от производителей которым можно доверять.
  3. Аеще можно такое УЗО подключить на однофазную сеть, чтобы отключало фазу и ноль.
  4. БЛагодарен за любые советы и ответы. Не посылайте только очень далеко.
ksiman
ksiman
12.06.2013 в 20:03:20
ID - это семейство ID RCCB серии Multi 9 :)
Rumato
Rumato
Щелково
12.06.2013 в 20:48:27
  1. АББ, Легранд, Шнейдер Электрик.
  2. Обязательно, по другому и не сработает.
paporl
paporl
Пермь
13.06.2013 в 10:43:47
ksiman написал : ID - это семейство ID RCCB серии Multi 9 :)
Издеваетесь над полуграмотным. Ай-яй- яй! Как нестыдно!!! :D Скажите проще это не имеет отношенния к эксплуатационным характеристикам; типа типа А или АС, времени сабатывания и т. д.
paporl написал :
  1. А еще можно такое УЗО подключить на однофазную сеть, чтобы отключало фазу и ноль.
Я, видимо, неточно сформулировал: есть 1р+n, а есть 2р. Один другой заменит?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.06.2013 в 10:47:57
paporl написал : есть 1р+n, а есть 2р.
это автоматы бывают 1п+р или 2п. про узо так говорить неправильно. бывают узо с пометкой "N" полюса, куда нейтраль подключают (скорее всего, такое узо электронное), а бывают без (как правило, это более надежная электромеханика, которой пофигу, где нейтраль и даже пофигу, где вход и где выход)
def123
def123
13.06.2013 в 16:27:15
Здравствуйте, купил бороздодел Hitachi, поставил диск, на диске стрелка вращать по часовой стрелке. И задумался, а как вести штроборез вверх или вниз? Посмотрел видео, кто как хочет так и пользуется штроборезом, кто вверх ведет, кто вниз. Как правильно и безопасно?
Alexiy
Alexiy
13.06.2013 в 16:37:49
def123 написал : Как правильно и безопасно?
Как удобнее в каждом конкретном случае, так и правильно. Вообще, тема сильно напоминает проблему - с какого конца разбивать яйцо... Земсков утверждает, что глупо бороться с гравитацией - пусть она работает за вас, то есть, рез сверху-вниз. В общем случае это утверждение верно.
А под самым потолком, если корпус мешает - очевидно - снизу-вверх.
