spilhp
spilhp
Казань
13.06.2013 в 19:17:53
Здравствуйте,
Наверное тема уже 100 раз обсуждалась , но беглый поиск ничего не дал.. Ситуация следующая : однокомнатная в хрущёвке , счетчик и щиток в квартире. Заземления нет. Хочу сделать в ванной розетку для СМ. Штробить стены никакого желания нет (квартира жилая, шум/мусор) , да и смысла не вижу. Хочу провести новую проводку от щитка по плинтусу до ванной. Проводку защитить диф. автоматом 16/30 , в ванной провод до розетки вести в кабель канале, розетку поставить накладную водозащищённую (типа такой : http://www.corumtrade.ru/goods/seriya-etyud-nakladnye-vlagozashhishhennye-ip44-schneider-electric) . Подскажите , имеет такой вариант право на жизнь ? Каким проводом лучше проводку делать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2013 в 21:30:34
spilhp написал : Подскажите , имеет такой вариант право на жизнь ?
...имеет
spilhp написал : Каким проводом лучше проводку делать?
ВВГ, ВВП 3Х2,5 мм.кв.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.06.2013 в 21:31:39
Палецкий, ВВП в России не продается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2013 в 22:08:38
Костян челяб написал : ВВП в России не продается.
Ну, на нет и суда нет! :)
_Витёк_
_Витёк_
14.06.2013 в 00:34:18
Избитый, наверное, вопрос: Реле или контактор? В каталоге одного и того же производителя есть и реле, есть и контакторы на 16А. Формальных признаков по применению в каталогах не нашел, кроме как "импульсные реле на свет оченно удобно". Функционал реле более интересен. Индуктивных нагрузок близких к номиналу не предвидится, но активные такие нагрузки будут. И где правда?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2013 в 00:47:18
_Витёк_ написал : "импульсные реле на свет оченно удобно"
В данном разрезе имелось следующее.. что импульсное реле "потребляет энергию" только на момент переключения положения/состояния... дальше контакт держится магнитом.... контактор - это катушка, "втягивающая" контакт.. или разрывающая контакт.. или и то и другое одновременно
Alexiy
Alexiy
14.06.2013 в 08:23:35
haramamburu написал : дальше контакт держится магнитом....
обычно не магнитом, а тупо пружиной.
_Витёк_ написал : Реле или контактор?
Реле - это общее название всех устройств, которые преключают состояние своих контактов в зависимости от приходящего сигнала (сигнал не обязательно электрический)
  1. Контактор - простейшее устройство, которое держит контакты пока по нему течёт ток и отпускает, когда ток перестаёт течь (при этом контакты под действием пружины возвращаются в исходное положение). Ток потребляется всё время, пока на катушку подано напряжение и расходуется на удержание контактов
  2. Импульсное реле (бистабильное реле) - как и следует из названия имеет 2 устойчивых состояния, которые сохраняются, если отключить ток. Переключение происходит только в момент начала подачи напряжения на катушку. Ток потребляется всё время, пока на катушку подано напряжение и (кроме первых 0,05 сек, требуемых на переключение) расходуется впустую.
Adios_
Adios_
14.06.2013 в 08:59:42
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется отдельный кабель от ВРУ дома до этажного щита 5х10. Во ВРУ и в этажном щите стоят автоматы С25А (контора, которая тянула кабель сказала, что более мощный автомат во ВРУ они ставить не будут). При первом же КЗ в квартире (сейчас идет ремонт) выбило оба автомата - и в этажном щите и во ВРУ. Я договорился с местным электриком, что он поменяет мне автомат во ВРУ на более мощный. Какого номинала нужно поставить автомат во ВРУ, чтобы при КЗ в квартире всегда выбивало только автомат в этажном щите? D50A будет достаточно?
_Витёк_
_Витёк_
14.06.2013 в 09:01:42
Спасибо, но вопрос "реле или контактор" о другом. Хочется иметь удаленное управление несколькими группами (через такое http://www.ebay.com/itm/281090548451 например устройство). Ему все равно - управлять импульсами или работать на постоянное удержание. А мне нет, мне хочется переключить и забыть, не удерживать долго, месяц к примеру. Моё воображение при слове "контактор" дорисовывает хорошие жирные контакты из серебряного сплава, дугогасительные камеры, большой ресурс. Но производитель (смотрел у Hager) в своем каталоге отказывается хвалиться столь существенными преимуществами контакторов над реле. Но вдруг они все же есть?
Alexiy
Alexiy
14.06.2013 в 09:03:29
Adios_ написал : Какого номинала нужно поставить автомат во ВРУ, чтобы при КЗ в квартире всегда выбивало только автомат в этажном щите?
это станет понятно после расчёта или измерения тока КЗ
Adios_ написал : D50A будет достаточно?
Я почти уверен, что недостаточно.
Adios_
Adios_
14.06.2013 в 09:07:02
Alexiy написал : это станет понятно после расчёта или измерения тока КЗ
А как его можно рассчитать или измерить? Длина кабеля от ВРУ до этажного щита - 95 метров.
D50A 2 секунды держит 700А - неужели этого мало?
