Dina Malina
Dina Malina
11.06.2013 в 02:27:47
Палецкий написал : Заводские ловушки с лампочкой внутри спирального стакана используют схему диодного умножителя http://nauchebe.net/2010/09/vysokovoltnyj-preobrazovatel/
Спасибо, это намного проще. А функциональность та же? Эти С1-С6 из схемы можно найти в старом цветном телевизоре?
ksiman
ksiman
11.06.2013 в 07:57:50
Диодный умножитель даёт недостаточное напряжение для летающих насекомых. Делайте лучше с трансформатором. Из этих двух схем вторая - более эффективная, т.к. даёт 100 импульсов в секунду. В качестве высоковольтного трансформатора можно использовать строчник от старого телевизора. Ещё упростить схему возможно, если использовать готовый диммер. Фильтр радиопомех Вам также не нужен, т.к. устройство будет работать на значительном расстоянии от радиоприёмников. Набросал простейшую схемку :)
Dina Malina
Dina Malina
11.06.2013 в 10:56:53
Диммер - это такая штука регулирующая яркость света? У меня ее нет. А этот "строчник" только от ч/б-телевизора подойдет или от любого? Как насчет уф-лампы, есть бюджетные, простые доступные варианты? С умножителем схемка кажется попроще... А если туда еще один треугольник диодов и конденсаторов добавить? Тогда напряжение будет поболее?
iyri
iyri
Брянск
11.06.2013 в 11:14:04
-=Якут68=- написал : Всем привет! Прошу помочь переделать световую вышку в обычный генератор для дачи.
Я думаю ничем не отличается:http://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/3281_ru.pdf
ksiman
ksiman
11.06.2013 в 12:31:21
Схема с умножителем не даст требуемые 5-7кВ Строчник подойдёт почти от любого старого TV
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.06.2013 в 17:22:53
ionchik написал : у меня был "гусь" в группе,
Такой же "гусь".. на защите дипломной.. Скажите - как передается энергия от солнца до земли? ... как как .. по проводам..
Dina Malina
Dina Malina
11.06.2013 в 19:43:52
ksiman, спасибо Вам за ответы. А вот эта схема тоже пойдет для ловушки: http://interlavka.narod.ru/stats/Ionizator.htm ? Там катушка стандартная мотоциклетная, в автомагазине наверное можно ее найти. И напряжение высокое до 40-50 кВ. Наверное там по схеме можно и без диодного умножителя для ловушки ее применить, да? :)
Metall
Metall
Харьков
11.06.2013 в 19:53:02
Dina Malina написал : ksiman, спасибо Вам за ответы. А вот эта схема тоже пойдет для ловушки: http://interlavka.narod.ru/stats/Ionizator.htm ? Там катушка стандартная мотоциклетная, в автомагазине наверное можно ее найти. И напряжение высокое до 40-50 кВ. Наверное там по схеме можно и без диодного умножителя для ловушки ее применить, да? :)
на схеме тот же строчник плюс умножитель..
лучше без умножителя , т.к умножитель громко трескает (как мини молнии) . а со строчника будет обычная корона ( в случае когда он используется с ВЧ генератором , на больших частотах , при обычной 50Гц переменке не знаю как будет)
ksiman
ksiman
11.06.2013 в 20:51:09
Схема с умножителем имеет одну маленькую неприятную особенность - длительное время накопления заряда после щелчка (несколько десятков полупериодов сетевого напряжения). Если хотите массово собирать урожай, время восстановления заряда должно быть как можно меньше
Metall
Metall
Харьков
11.06.2013 в 21:06:44
ksiman написал : длительное время накопления заряда после щелчка
как раз это и собирался написать , но потом вспомнил эти очень громкие щелчки , и вылетело из головы :)
ksiman
ksiman
11.06.2013 в 21:36:39
Простейшую рабочую схему уже нарисовал. Что в ней не устраивает? Диммер подойдёт любой наипростейший за 100р, строчник - самый распространённый ТВС-110ПЦ15, ТВС-110Л, ТВС-110Л6, и др. лампочка самая обычная, конденсатор можно из того-же старого телевизора выковырять.
