MAVr 34
MAVr 34
Волжский
22.07.2013 в 15:57:03
А еще, можно в энергоснабжающей организации уточнить какую мощность они выделяли. Это и в договоре должно быть отражено. Я в этих поисках не вижу смысла. Пожар произошел по причине подачи высокого напряжения(наверно что то из бытовой техники сгорело и занялось...) и здесь выделенная мощность никакого значения не имеет. И даже если бы стоял автомат соответствующего номинала, то подача вышеобозначенного напряжения, ситуации скорее всего не измело бы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2013 в 16:39:09
Alexiy, спасибо!
Alexiy
Alexiy
22.07.2013 в 16:51:36
DED@ПВО написал : Найдите ПУЭ5 и все будете знать.
Бред. В ПУЭ нормы выделенной мощности никогда не указывались!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.07.2013 в 16:55:01
Alexiy написал : В ПУЭ нормы выделенной мощности никогда не указывались!
В ПУЭ5 были приложения по типу СНИП и там было указано!
Kirillspb
Kirillspb
22.07.2013 в 17:16:26
Подскажите пожалуйста! Есть ли на 220В обыкновенное реле (типа автомобильного). Принцип действия которого был бы просто супер прост: Допустим вместе с включением выключателя освещения у меня бы параллельно включалось еще что-то (маломощное до 1кВт). То есть включил лампочку, параллельно лампочке запитал это электромагнитное реле (оно соотв.включилось), которое бы включало еще 1 прибор.
В магазине (метизы, отдел эл-ка) спрашивал. То ли объяснить не мог, то ли меня понять не смогли.... сказали, что такого у них ничего нет... Поиском по форуму тоже не смог найти.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2013 в 17:31:11
Kirillspb, конечно - промежуточное реле. Есть у ИЭКа, ТДМа, то есть не редкость.
Kirillspb
Kirillspb
22.07.2013 в 18:01:02
Johnny27 написал : Kirillspb, конечно - промежуточное реле. Есть у ИЭКа, ТДМа, то есть не редкость.
Мне в магазине так и спрашивать "промежуточное реле"?
PS: Спросил у яндекса - он их нашел. Буду надеятся, что и в магазине найдут. Спасибо!
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
22.07.2013 в 18:56:19
хочу поставить в частном доме после счетчика 2-х полюсной селективный дифф автомат, написал представителю Schneider Electric на мыло,получил ответ: "Диф. автомата Schneider Electric 2-х полюсного 40А 100мА - нет в природе. Могу предложить Вам замену, 2-х полюсный 40А 300мА, устойчив к помехам в сети.
Стоимость данного диф. автомата: $ 215 - поскольку, позиция заказная, и в стране данной позиции нет по наличию, срок поставки данной позиции 4-6недель." подскажите,это реальные цены данного производителя или это наши накрутили? $ 50-70 я еще готов отдать за дифф автомат,кроме того мне предстоит еще релюху напруги Zubr купить и нанять электрика в мою глухомань,и все это превентивные меры перед полной заменой проводки посоветуйте надежную продукцию с адекватными ценами,а то в дешевый Китай скатываться неохота,чтобы в Украине тоже была представлена заранее спс за ответы
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 19:02:21
У Шнайдера нет селективных УЗО на 100мА Официальная стоимость этих селективных УЗО с ихнего сайта: A9R25240 (класс А) - 3371р A9R35240 (класс SI)- 3811р
Дольчик
Дольчик
Архангельск
22.07.2013 в 20:27:41
Нигде не нашел, как делать соединения обжимом: делать скрутку или прямые жилы зажимать?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
22.07.2013 в 21:03:49
Жилы прямые, при этом оставшееся пространство в гильзе нужно дозабить дополнительными жилками. Чем меньше в гильзе останеться пустого места между жилами, тем лучше будет контакт. А вообще есть тема посвященная этому... вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40650&highlight=%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%EE%EF%F0%E5%F1%EE%E2%EA%EE%E9
