03.07.2018 в 15:48:08
#6369171
megrad, предполагал, да только вот совсем небюджетно для одноразового ремонта...
03.07.2018 в 16:03:04
#6369182
menket, как вариант аренда.
03.07.2018 в 16:42:39
#6369218
menket написал: Прочитал, что производитель против того, чтобы его клещами КВТ ПК-16, ПК-35 обжимались гильзы с кабелем - только многопроволочные провода. Чем же тогда обжимать?
Все прекрасно жмут ими моножилу, просто силенок побольше нужно чем для ПК-16/35у.
Грубый, но справедливый
03.07.2018 в 17:05:17
#6369229
Vadim 161, жмут, но губки расходятся, становятся не в одной плоскости, и поэтому производитель и говорит, что нельзя. Понятно дело, что все жмут, т.к. инструмент дешёвый. Просто я думал, что в этой ценовой категории есть что-то ещё для соединения моножил гильзой.
03.07.2018 в 22:24:28
#6369451
menket написал: Чем же тогда обжимать?
Можно, например, применить пресс-клещи ДГ-1 РОСТ Во первых, очень не дорого, а во вторых, производитель не против обжима гильз... ;)
03.07.2018 в 22:49:52
#6369487
Vadim 161 написал: Ну например вот
Немного опасная штуковина. Ежли, к примеру, палец в неё засунуть, то до окончания полного цикла обжатия уже не высунешь.
03.07.2018 в 22:58:41
#6369502
Radio, нечего пальцы совать туда, куда не надо :)
#6369503
Radio, там же колесико видно, разблокировочное?
03.07.2018 в 23:01:45
#6369510
volchenok написал: там же колесико видно, разблокировочное?
нету там ничего разблокировочного, на пк 16-у рычажок есть.
04.07.2018 в 04:04:07
#6369612
Wago 224-122 - можно ли с монтажной стороны воткнуть и медь и алюминий (обе - моножилы, сечение разное)? А то отверстия не отделены на 100% друг от друга, есть сомнения:
Цель - из потолка алюминий (освещение) - к ваге многожилка медная на патрон, а с монтажной стороны второй разъём используется для отведения "питания" в новую точку - медью 1.5мм2. Т.е. ранее был просто патрон, теперь от алюминия параллельно отведено медью к ещё одному светильнику под натяжным потолком. Пока что Wago 224-122 самое подходящее решение, городить из Wago 224-111 + кусок медного провода + 3pin клемма (та же 222-я) - не хочется.
04.07.2018 в 08:34:52
#6369647
Altruist2, разумеется, нельзя.
04.07.2018 в 09:23:53
#6369663
Radio, на моих ПК16 разблокировочный механизм есть и выглядит как то самое колесико, и даже работает. На этих то же самое.
04.07.2018 в 10:08:06
#6369695
Добрый день! Промерял в итоге мультиметром напряжение фаза-ноль 220 в, фаза-земля 30 в, я правильно понимаю что земли нет? Почему тогда 30 вольт есть? И подскажите как проверить чья это ответственность, электрика в квартире или в подъездном щитке проблема? Не хочу просто чтобы электрик пришёл и вместо решения проблемы перекидывал все на электриков из УК, спасибо
04.07.2018 в 11:24:17
#6369738
volchenok написал: на моих ПК16 разблокировочный механизм есть и выглядит как то самое колесико, и даже работает. На этих то же самое.
На пк-16у такое "колесико" тоже есть, но это никакое не колесико, а ось собачки, которая на ней свободно качается в подпружиненном виде. Оно даже не крутится. А разблокировка осуществляется рычагом, составляющим с собачкой единое целое. Если здесь конструкция аналогична, и рычага нет, то это печально. (Кстати, кто-то из обладателей вроде писал что разблокировки нет, не помню только где писал.) Но если в реальности у МН-16 колесико все же вращает собачку, то в принципе нормальный аппарат за небольшие деньги.
PS. Ну вот с этого ракурса кажется, что вроде должно крутить. Подробных фото нету к сожалению.
04.07.2018 в 13:26:08
#6369835
uruhuma, начните с вызова электрика из УК.
04.07.2018 в 15:39:38
#6369910
uruhuma написал: Промерял в итоге мультиметром напряжение фаза-ноль 220 в, фаза-земля 30 в, я правильно понимаю что земли нет? Почему тогда 30 вольт есть?
Дом какого года? Каким кабелем выполнена разводка (трёхжилка или двухжилка)?
uruhuma написал: И подскажите как проверить чья это ответственность, электрика в квартире или в подъездном щитке проблема?
У Вас должен быть акт балансового разграничения. Но с 2010 всё что после вводного АВ(ВН) в собственности собственника квартиры, тем более всё что находится за дверью квартиры. Вроде только счётчики собственность Иосэнерго. Вот подержание электростояка это на УК, хотя это относится к обще домовой собственности. Какая форма правления (ТСЖ или УК)?
04.07.2018 в 16:23:17
#6369940
megrad, Дом новый новостройка, все проведено 3-х жильный кабелем, земля везде подключена по квартире к розеткам, в щитке в квартире пока не смотрел что там жду электрика, думаю насколько велика вероятность что что-то в щитке в квартире. Электрик который планирует прийти и делал щиток в квартире говорит что скорее всего в подъездном щитке что-то не так, но почему у соседей все так тогда. Как соединен провод земли или шина подъездного щитка с квартирным?
04.07.2018 в 16:38:27
#6369960
uruhuma, у меня в новостройке отвод от ореха оконцован и прикручен к корпусу щитка. А затем уже PE-проводники линий винтами крепятся к щиту вверху. То есть сам щит, его корпус, является шиной PE.
04.07.2018 в 16:55:40
#6369972
uruhuma написал: Как соединен провод земли или шина подъездного щитка с квартирным?
Может типа такого
uruhuma написал: Дом новый новостройка
Пять жил(3 ф РЕ и N), от фазных орехов (сжимов) на АВ, с РЕ и N сжимов на шины. Примерно указал выше. В схеме питания квартиры УЗО есть? Как вариант не исправность приборов. Либо как вариант, если линии освещения не под УЗО, где то РЕ и N перепутали. Фото щита реально предоставить?
04.07.2018 в 18:36:52
#6370025
Radio написал: Altruist2, разумеется, нельзя.
Radio, а подскажите изящное решение для указанной задачи?
Altruist2 написал: Цель - из потолка алюминий (освещение) - к ваге многожилка медная на патрон, а с монтажной стороны второй разъём используется для отведения "питания" в новую точку - медью 1.5мм2. Т.е. ранее был просто патрон, теперь от алюминия параллельно отведено медью к ещё одному светильнику под натяжным потолком. Пока что Wago 224-122 самое подходящее решение, городить из Wago 224-111 + кусок медного провода + 3pin клемма (та же 222-я) - не хочется.
Т.е. 2 моножилы = медь (1.5мм2) + алю (что там в советах на свет делали 2.5мм2? в Wago 224-111 входит если изоляцию "заточить", сам кабель плоский 3-х проводной), и 1 многожила медь (0.5-0.75мм2 например) Решения типа WAGO 2273-243 не подходят, т.к. многожила присутствует. 222-е и их новые модификации - 221-е - идеально было бы, но они не для ALU...
04.07.2018 в 22:00:00
#6370146
Altruist2 написал: Radio, а подскажите изящное решение для указанной задачи?
Сделать отвод к новой точке алюминием. АВВГ нынче очень недорог и совсем не дефицит.
04.07.2018 в 22:22:50
#6370166
А что лучше - ПК-16 (не «у») или же матрица МПК-05 для клешей СТК? Работа разовая для себя - ремонт электрики в квартире.
СТК не хотелось бы раздолбать, да и матрица до 10 в отличие от 16 для ПК-16.
Или же разориться на ПК-16у? Они вдвое дороже относительно ПК-16.
04.07.2018 в 22:32:15
#6370170
menket написал: МПК-05 для клешей СТК
Хрен вы моножлу СТКшками обожмте, или или сил не хватит, или клещи убьете.
04.07.2018 в 22:36:29
#6370174
Vadim 161, да вот же, опасаюсь испортить...
04.07.2018 в 22:41:12
#6370177
menket написал: Или же разориться на ПК-16у? Они вдвое дороже относительно ПК-16.
У- значит усилие на 20% меньше требуется, так заявлено производителем. Если силы в руках хватает, берите просто ПК-16.Можно напрокат, если есть где.
04.07.2018 в 22:45:38
#6370182
volchenok, а какое необходимо усилие? У меня когда-то были эспандеры, 90 кг я выжимал одной рукой.
Вспомнил - Captains of Crush, 2.
04.07.2018 в 22:55:05
#6370191
menket, Вначале если рукоятки сильно разведены, необходимо усилие на сжатие двумя руками, затем если хвата кисти хватает, то дожимается одной рукой. Точных цифр не приведу .
04.07.2018 в 23:09:52
#6370199
КВТ ПК-16у заявлены как предназначенные и для обжима моножильных проводников в том числе.
05.07.2018 в 00:00:10
#6370215
Однако, вот что пишет производитель по вопросу обжима моножил в гильзах ГМЛ (
Вопрос: Предполагается обжимать в гильзах ГМЛ соответствующего размера от 2 до 5 проводов сечением от 1.5 до 6 кв. мм каждый (чаще от 2.5 до 4 кв. мм). Допустимо ли осуществлять обжим однопроволочных проводов указанным образом клиновидной матрицей, как в клещах КВТ ПК-16 или ПК-16у?
Ответ: Хочу заметить, что гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной.
То есть, для моножил нужно использовать ГМЛ-П? Но кто-то недавно отзывался о них нелестно. Плюс, на развес их не найти, и, возможно, проще резать ГМЛ поперёк пополам.
Толщина стенок у ГМЛ и ГМЛ-П одинаков?
