Alexiy
Alexiy
08.08.2013 в 09:29:40
Дачник_МО написал : Можно ли в качестве ключа (рубильника) использовать противопожарное УЗО (63А 100ма тип АС), которое будет стоять сразу после счетчика.
нет, нельзя. Перед УЗО должен стоять автомат.
Дачник_МО
Дачник_МО
08.08.2013 в 14:05:09
Alexiy написал : нет, нельзя. Перед УЗО должен стоять автомат.
Личный опыт или сошлетесь на ПУЭ?
Alexiy
Alexiy
08.08.2013 в 16:09:46
Дачник_МО написал : Личный опыт или сошлетесь на ПУЭ?
по многочисленным просьбам... встречайте - звезда этого форума:
!!!ПУЭ!!! 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Рашифрую для тех, кто ПУЭ видит в первый раз:
  1. Ставьте диффавтомат
  2. Если у вас не диффавтомат, а УЗО, то вышестоящий автомат должен защищать УЗО от сверхтоков
ksiman
ksiman
08.08.2013 в 17:29:03
Да кто запрещает поставить УЗО сразу после счётчика? Для защиты поставить вводной автомат на фазу до счётчика и порядок :)
Alexiy
Alexiy
09.08.2013 в 09:02:35
ksiman написал : Для защиты поставить вводной автомат на фазу до счётчика и порядок
вот о том и разговор, что перед УЗО должен быть соответствующий автомат. А за совет установить УЗО под защитой
Дачник_МО написал : общий автомат на подъезд. о_0
надо сразу в лжеэлектрики записывать.
ksiman написал : Совсем не обязательно. Стандартных 4,5кА вполне достаточно
и безапелляционно советовать 6 кА или 4,5 кА тоже нельзя. Надо прикинуть значение тока КЗ, а после уже советы раздавать. На самом деле, типичный ток КЗ в квартире - порядка 0,5 кА, так что и 3 кА вполне подойдёт, но если КТП находится рядом и от неё до дома и по дому до квартиры идут провода большого сечения, то ток КЗ может достигать значений порядка 5-10 кА. Надо каждый конкретный случай рассматривать. Только дураки не глядя советуют конкретную отключающую способность (понятно, что чем она выше, тем надёжнее аппарат) или конкретную кривую отключения (например, тупо во всех случаях ставить кривую "B" - в большинстве случаев тупо перестраховка и возможный геморрой в использовании)
Аккуратнее с советами. Если бы всё было так просто, то электриков-проектировщиков не было бы в принципе.
ksiman
ksiman
09.08.2013 в 10:02:44
Alexiy написал : вот о том и разговор, что перед УЗО должен быть соответствующий автомат.
Опять неточная формулировка... не перед ним, а до него :)
Alexiy написал : и безапелляционно советовать 6 кА или 4,5 кА тоже нельзя. Надо прикинуть значение тока КЗ, а после уже советы раздавать. На самом деле, типичный ток КЗ в квартире - порядка 0,5 кА, так что и 3 кА вполне подойдёт, но если КТП находится рядом и от неё до дома и по дому до квартиры идут провода большого сечения, то ток КЗ может достигать значений порядка 5-10 кА.
Про ток спрашивали применительно к старому алюминию. Там дай бог один кА наберётся :) Это только в новостройках с ТП под окнами будет много кА...
Alexiy
Alexiy
09.08.2013 в 10:19:53
ksiman написал : Опять неточная формулировка... не перед ним, а до него
что в лоб, что по лбу. :)
ksiman написал : Там дай бог один кА наберётся
На достойную работу срочно требуются экстрасенсы. Куда обращаться - сами догадайтесь! :)
Откуда вы знаете, сколько там на старом алюминии? Вдруг там до дома кабель с ногу толщиной и ТП в 30 м от дома, а квартира через стенку от щитовой?
09.08.2013 в 14:41:32
Здравствуйте! Купил светильник Novotech 369307 (влагозащищенный) под цоколь GX 5.3. Купил лампочку. А как собрать - непонятно. У светильника неразборная конструкция, стекло не снимается. Лапки закреплены на заклепках. Подскажите, пожалуйста, как такая конструкция собирается?
Спасибо!
Alexiy
Alexiy
09.08.2013 в 14:43:32
лапки отогнуть/лампу вставить/загнуть не пробовали?
09.08.2013 в 14:53:37
Alexiy Я так понял, что раз лапки двойные, то лампа должна между ними фиксироваться. Даже если верхние лапки отогнуть, то она просто не поместится там. Предполагаю, что может есть лампы другой фомы?
Дачник_МО
Дачник_МО
09.08.2013 в 14:56:35
Alexiy написал : надо сразу в лжеэлектрики записывать.
Т.е. Вы утверждаете, что где-то обязательно должен быть автомат на мою квартиру?
В таком случае мне точно нет смысла ставить общий автомат, потому что этот невидимый автомат будет защищать: 1) вводной алюминий 2) мой кабель от счетчика до противопожарного УЗО 3) противопожарное УЗО
Возник вот ещё какой вопрос: А имеет ли смысл УЗО типа А (на санузел), если в доме нет защитного заземления?
