Аватар пользователя
НЕМЕЦ
Ярославль
07.05.2014 в 10:18:35
vvladq написал : нашёл любопытную табличку http://sevcable.ru/katalog-produkcii/analogi-marok
vvladq, спасибо! Действительно, интересно. Из нее следует, что NYM соответствует самому себе и не более, а если его проложить внутри помещения, он удивительным образом превращается в некий MMJ. Кошерному ВВГнг(А)-LS соответствует неведомый YnDY-LS, но не NYM.
Аватар пользователя
sokrat
Люберцы
07.05.2014 в 10:39:50
Привет всем. Есть гараж полностью из металлокаркаса, установленного на мелкозаглублённый ленточный фундамент. Установил туда щиток, схема простая: вводной автомат 1P, от него идёт на УЗО, а к УЗО автоматические выключатели 3 штуки и встал вопрос о заземлении. Подскажите, нужно ли заземлять металлокаркас (делать контур из уголков и вкапывать в землю) в данном случае или достаточно занулить на металлокаркас?
Аватар пользователя
Synopsis
07.05.2014 в 12:14:03
ipont написал : Я даже сертификаты у них просил мне предъявить) Продавец обалдел аж:swoon У них кстати новая фишка на лэйбах пишут огромными буквами гост:applause: дабы поднять продажи
Покупал бухты кабеля у них, но только запечатанные на кабельных заводах с этикеткой.
Брал ВВГнг 10м,20м запечатанные в полиэтилене, это им с заводов в таком виде приходят. И гофра такая же запечатанная была с маркировкой. Сечения внешне нормальные, маркировки марок и заводов на кабелях присутствовали. А то что у них на отмотку бобины стоят, не рискнул!
Аватар пользователя
Synopsis
07.05.2014 в 12:18:11
vvladq написал : есть с какой-то хренью заполнителем (асбестоподобное что-то???) между изоляцией жил и внешней оболочкой...
NYM не не горючий, а такой-же тупо нераспространяющий , так-же сгорает... а вот та хрень асбестоподобная - нет... хотя и внешняя оболочка сгорает в итоге и жилы под "асбестом" спекаются... наверное если продолжать жечь, то и они сгорят в итоге, но этож надо костёр целый капитальный разводить...
Сколько покупал ВВГнг в последние года 2, там тоже хрень асбестоподобная (или мел) внутри между жилами.
Аватар пользователя
sawai
07.05.2014 в 14:42:36
Велика ли вероятность ложного срабатывания УЗО в данной схеме?
Аватар пользователя
Solovey
07.05.2014 в 14:51:00
sawai написал : Велика ли вероятность ложного срабатывания УЗО в данной схеме?
ноль целых немного десятых...
Если линии не по 200м каждая и нагрузка не дряхлая ржавая, то работать будет.
Аватар пользователя
sawai
07.05.2014 в 14:59:17
Solovey Проводка новая ВВГнг-LS 2,5. Старых дряхлых приборов там не будет. Единственное, иногда, может использоваться удлинитель на улицу для каких-то работ, а также, вероятно, будет использована и трёхфазная розетка. Речь о загородной бытовке.
Просто я подумал, что 30мА маловато для возможного тока утечки у вышеперечисленного оборудования.
Аватар пользователя
Solovey
07.05.2014 в 15:04:09
sawai написал : Просто я подумал, что 30мА маловато для возможного тока утечки у вышеперечисленного оборудования.
А для бытовки одного УЗО на 30мА конечно хватит.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 15:09:00
sawai, Это всё хорошо ... Но если до УЗО кабель 5х4мм2, - что напрашивается, то на розетки кабель 3х2,5мм2 под АВ 16А ... Что касается уличного использования через удлинитель, то улица "мокрая" зона и запитываться должна по отдельной групповой линии с защитой либо отдельным Дифф, либо УЗО+АВ ...
Аватар пользователя
Synopsis
07.05.2014 в 15:24:40
Ноль на все группы дорисуйте)) В 3х фазную розетку подключать только то оборудование, которое подключается 5тью проводами. Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.
Аватар пользователя
sawai
07.05.2014 в 15:25:52
DED@ПВО От столба до бытовки пятижильный (или как правильно?) кабель. Каждая жила толстая, да, и идёт в отдельной чёрной оплётке. Вся разводка в электрощите (ПОСЛЕ счётчика) будет произведена кабелем ПВ-3х6мм[SUP]2[/SUP].
А что, кабель 3х2,5мм[SUP]2[/SUP] нельзя использовать на 10А автоматах?
Synopsis Разумеется, 3Р розетка с нулём и заземлением.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 15:30:30
sawai написал : А что, кабель 3х2,5мм2 нельзя использовать на 10А автоматах?
Можно, но зачем себя ограничивать ... АВ10А обычно используют для кабеля 3х1,5мм2 на освещение, но желательнее на освещение АВ6А ...
Аватар пользователя
Solovey
07.05.2014 в 15:39:22
Synopsis написал : Много видов 3х фазных электродвигателей работают без ноля, такие потребители вызовут отключение УЗО.
с какого перепуга? :confused:
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 15:45:32
sawai написал : На входе опломбирован АВ 3Р С16А
Ничего страшного ... 3х4kW ...
Аватар пользователя
Solovey
07.05.2014 в 15:46:13
Ну так и на розетки ставьте 16А - будут заместо рубильников :) Реально, при вводе 16А и разводке 2.5 квадрата нафига на розетки ограничивать 10А? Тем более бытовка, стройка, от одной розетки куча инструмента питаться может...
Назад
