Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 16:27:02
DED@ПВО написал : в квартиру по N, далее через тело и допустим трубу водопровода или отопления
то есть, всё-таки:
  1. пробой на корпус присутствует,
  2. УЗО не сработало
  3. человек нащупал одновременно естественнозаземлённые элементы в квартире и корпус неисправного прибора (а до отключения фазы он этого не мог сделать?)
  4. напряжение на N (и на корпусе неисправного электроприбора) относительно трубы превышает безопасный порог в 50 В
Alexiy написал : В ЩИТКЕ? ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО?
Или в щитке много труб водопровода или отопления проходит?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
12.08.2013 в 16:50:00
Подскажите пожалуйста у меня на этажном щитке старая проводка, померил штангенциркулем диаметр нулевого провода стояка, который идёт на шину. Диаметр где-то 5,8 мм. Это значит он 25 мм2. Я так понимаю, что если УК откажется проводить модернизацию электропроводки можно разделять ноль на N и PE в щитке? Так как сечения PEN достаточно большое.
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 17:10:49
dobriy_dada написал : можно разделять ноль на N и PE в щитке
нет. ПУЭ-7 требует разделять PEN только во ВРУ. ПУЭ-6 допускало PEN по зданию.
Изменение схемы проводки и её замена - это реконструкция, значит читаем ПУЭ-7 и плачем...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.08.2013 в 17:14:51
Alexiy написал : Или в щитке много труб водопровода или отопления проходит?
А щиток тут причем? А так допустим при замене розетки3,случайно!?
ksiman
ksiman
12.08.2013 в 17:18:06
Зато арматура рядом (особенно если щит металлический или встроенный) и дверь входная металлическая...
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
12.08.2013 в 17:44:56
Alexiy, > нет. ПУЭ-7 требует разделять PEN только во ВРУ.
Но в теме по заземление и безопасности я прочитал следующее: пост № 85
Третья жила (нулевой защитный проводник) групповых линий или вводного кабеля должна быть подключена к нулевому защитному или совмещенному нулевому проводнику стояка ДО любых (защитно-)коммутационных аппаратов и счетчика, как правило, - к шине РЕ этажного щита (куда подключены жилы РЕ линий к электроплитам). В зависимости от состояния этажного щита, может быть целесообразно выполнить дополнительное ответвление от PEN-проводника стояка сжимом типа "орех".
Пост № 31
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
В квартире есть электроплита, к которой приходит 3-й провод
юра Т
юра Т
12.08.2013 в 17:55:37
dobriy_dada написал : В квартире есть электроплита, к которой приходит 3-й провод
ну и в чем проблема тогда? сразу так писать надо
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
12.08.2013 в 18:00:07
юра Т, просто завтра иду в УК спросить когда будут делать реконструкцию и не уверен, что они согласятся её провести в этом или следующем году :(
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2013 в 18:44:56
dobriy_dada написал : и не уверен, что они согласятся её провести в этом или следующем году
И это наиболее вероятный вариант... Но у Вас уже есть электроплиты и защитный проводник наличиствует и нулевой магистральный вполне пригодный для деления...
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 18:51:50
DED@ПВО написал : А щиток тут причем?
это у ksiman спросите
dobriy_dada написал : Но в теме по заземление и безопасности я прочитал следующее:
вы всё правильно прочитали, но это справедливо только для зданий, соответствующих ПУЭ-7, а ваше здание не соответствует.
юра Т написал : ну и в чем проблема тогда?
и проблема в том, что здани соответствует ПУЭ 6 издания, а вся современная техника выпускается в расчёте на эксплуатацию в условиях соответствия требованиям ПУЭ-7
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 18:54:39
ksiman написал : Зато арматура рядом (особенно если щит металлический или встроенный) и дверь входная металлическая...
дверь металлическая висит на анкерах в бетоне и скорее всего с арматурой здания никак не соединена, а щиток 50/50 может быть присоединён к арматуре здания напрямую или косвенно. Поэтому между корпусом щитка и дверью либо выравненные потенциалы, либо они изолированы друг от друга. И чё?
