Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 15:36:58
Детравиль написал : Не опечатка?
Очепятка, но данный термин надо будет запомнить... :)
SarCity
SarCity
Саратов
13.08.2013 в 16:31:26
Добрый вечер. Кто-нибудь чертил однолинейку в Компасе? Никак разобраться не могу как вставить счетчик и УЗО, после которого расходятся несколько АВ. Если есть пример, скиньте пожалуйста.
Ansant
Ansant
Минск
13.08.2013 в 17:05:10
Подскажите, можно ли в импульсном блоке питания зарядного для телефона/планшета (в эл. схеме для подавления помех стоит Y-конденсатор между цепями 220в и 5в) заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В? Очень надо, т.к. много помех и тачскрин с ума сходит.
И что будет при подключении такого модернизированного блока питания к планшету и одновременным подключением планшета другим кабелем к компьютеру (если комп будет заземлен/не заземлен) или к телевизору по HDMI и т.п.?
И почему на импульсных зарядных к мобильникам нет заземляющего контакта на вилке? Или есть, а я просто не видел?
ksiman
ksiman
13.08.2013 в 17:13:36
Вилка зарядного устройства не предполагает подключение к PE. Или Вы ходите вывести из ЗУ провод для внешнего подключения?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
13.08.2013 в 18:38:47
Ansant написал : Подскажите, можно ли в импульсном блоке питания зарядного для телефона/планшета (в эл. схеме для подавления помех стоит Y-конденсатор между цепями 220в и 5в) заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В? Очень надо, т.к. много помех и тачскрин с ума сходит.
Что за бред? Вы достоверно уверены в том, что виной этому большой уровень помех в цепи 5В?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.08.2013 в 18:50:39
Ansant написал : заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В?
Где вы увидели нулевой провод во вторичной цепи? Если вы уверены, что "схождение с ума" только из за БП - меняйте его нафиг! (предварительно бы попробовать другой/чужой БП - дабы удостовериться)
nevizov
nevizov
Челябинск
13.08.2013 в 19:31:37
Подскажите. В этажном щитке : пакетный рубильник- счетчик-три автомата (16-16-25). Надо подключить еще две группы 2*16. Как правильно сделать? Спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.08.2013 в 21:18:57
nevizov написал : Надо подключить еще две группы 2*16. Как правильно сделать?
Добавить перемычки с
nevizov написал : (16-16-25)
это будет фаза... а нуль (нули) с нулевой клеммы ( колодки... черненькая такая )
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 22:02:53
Ansant написал : заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В? Очень надо, т.к. много помех и тачскрин с ума сходит.
это вас не спасёт, а только сеть помехами загадите! Вам нужно ферритовое колечко на проводок 5 В надеть. А ещё лучше 2 - одно со стороны БП, другое со стороны гаджета
юра Т
юра Т
13.08.2013 в 22:03:38
haramamburu написал : Добавить перемычки с
если УК против не будет
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 22:04:26
haramamburu написал : черненькая такая
откуда вы знаете, что именно чёрненькая?
