Ruski написал : После электросчетчика 2шт. 16А.
Это не вводные, а групповые. Ваш вводной должен быть до счетчика.
26.09.2013 в 02:00:49
26.09.2013 в 07:57:24
И что-то мне подсказывает, что автоматы однополюсные, по одному на каждый провод, выходящий из счётчика. Очень хочется, чтобы я ошибся...
26.09.2013 в 21:14:54
Да,автоматы однополюсные. Звонил в эл.компанию сказали:однозначно до счётчика НИЧЕГО НЕ СТАВИТЬ!!!
AlexeyL написал : Очень хочется, чтобы я ошибся...
Пожалуйста поясните.
26.09.2013 в 21:35:15
И это пройдёт ...
26.09.2013 в 21:44:38
Ruski написал : Да,автоматы однополюсные. Звонил в эл.компанию сказали:однозначно до счётчика НИЧЕГО НЕ СТАВИТЬ!!!
А государственный документ "Правила устройства электроустановок", утверждённый приказом Минэнерго РФ, однозначно требует ставить коммутирущее устройство до счётчика, чтобы иметь возможность его обесточить. Автомат ставится под пломбой, естественно. Но это не самая большая проблема. Можно отложить до замены счётчика. Какой год выпуска и какой класс точности?
Ruski написал : Пожалуйста поясните.
Если я правильно понял, то два отдельных автомата разрывают отдельно ноль и фазу после счётчика. Так делать запрещено давно и категорически: чтобы исключить ситуацию, когда сработал автомат только на нуле, свет во всей квартире не горит, но на всех возможных проводах в квартире молча висит фаза. Просто меняйте эту пару автоматов на один современный двухполюсный того же номинала, на это не требуется разрешение. И это и будет Ваш "вводной автомат".
26.09.2013 в 22:02:03
AlexeyL, читая ваши посты.. периодически давлюсь ... смехом ... и без меха тоже... )))
26.09.2013 в 22:29:25
AlexeyL А Вы не допускаете наличие двух однопиновых АВ, параллельно на фазном проводе - две группы - розетки и свет, а?????
26.09.2013 в 22:36:38
DED@ПВО Допускаю. И каждый раз пишу слово "если". Если автоматы стоят на каждом из двух проводов, выходящих из счётчика.
Однако при этом уровне схемотехники на одинаковых автоматах не розетки и свет, а две половины дома или квартиры. Слишком сложно заводить в комнату свет и розетки отдельно.
26.09.2013 в 22:44:01
AlexeyL написал : Слишком сложно заводить в комнату свет и розетки отдельно.
Раньше всегда так заводилось и никто не парился, а теперь расхлёбывают....
26.09.2013 в 22:49:45
DED@ПВО да лан.. в чем расхлеб?
26.09.2013 в 22:51:33
байка в тему вводных автоматов.
Сдаю квартирный щиток Петроэнергосбыту. Как зайчик, сделал перед счётчиком вводной автомат в боксике, под пломбу. Инспектор:
Уточняю: общедомового счётчика на вводе в этом доме нет вообще. Только счётчик на общедомовую ветку, на лестницу и прочее.
Повеселил?
