4Серый
4Серый
Пушкино
29.03.2011 в 01:33:02
Игорь СПб написал : И как тогда мне по одной фазе выключать? Если, например, надо будет только 1-у выключить и с ней работать.
я про вводной трёхполюсный автомат говорил,а после него ставьте групповые одно-или двухполюсные(если хотите и ноль выключать) и работайте себе спокойно
4Серый
4Серый
Пушкино
29.03.2011 в 01:40:52
Игорь СПб написал : может без косинуса - не заработает? и они мне потом этот косинус отдельно продадут? я б лично так и сделал
это вряд ли там всё одним пакетом продаётся.в него входят,помимо косинуса,вольты,ватты,амперы,фарады,теслы....... ньютонов там ,вроде,не полагается....:)
Игорь СПб
Игорь СПб
29.03.2011 в 01:51:30
4Серый написал : это вряд ли там всё одним пакетом продаётся.в него входят,помимо косинуса,вольты,ватты,амперы,фарады,теслы....... ньютонов там ,вроде,не полагается....
Да... с нашей то комерцией... везде нагреть хотят, причем за мой счет Столько пунктов левых вписали в договор - просто ужас. ...и счётчик на столб я им должен повесить, и ещё кучу всякой лабуды, однолинейку "нарисовать" ... и много чего ещё. А уж на косинусах - факт нагреют Почему бы не писать как в правилах? нет, всё изощряются
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.03.2011 в 07:55:01
2Игорь СПб Прежде чем переделывать договор, изучите что такое активная энергия, ревктивная, общая. При вводе в помещение(ВРУ) должен стоять коммутирующий аппарат снимающий напряжение со всех фаз. Данное требование не распрастраняется на PEN проводник. Ответы на свои вопросы ищете в ПУЭ 6,7 изд
rand81
rand81
Иркутск
29.03.2011 в 10:45:59
Если в ванне/санузле планируется электрический полотенцесушитель, то как под него организуется розетка: в общей группе или отдельная линия? не менее 50 см от источников воды? пр.. Заранее спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2011 в 11:26:26
2rand81 смотрите ПУЭ-7 п.7.1.47-48.
Ярослав_М
Ярослав_М
30.03.2011 в 15:48:05
Купил тут токовые клещи.
Решил проверить есть ли ток в трубах стояков гор и хол воды. Оказалось есть:eek: Стабильно отлавливаю ток порядка 0.5А. В обоих стояках. Что неудивительно, прозвонка стояков показала, что они гальванически связаны, с почти нулевым сопротивлением. Соответственно, напряжения между обоими трубами не наблюдается даже на милливольтметре. Стрелочным советским вольтметром измерил напряжение между Ре клеммой розетки плиты и трубой. Мизерное нестабильное напряжение порядка 100-200 мВ. Стрелка немного гуляет.
Что это это за явление? Как часто наблюдается? Опасно ли?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.03.2011 в 15:57:24
2Ярослав_М если вы не выступите в роли проводника между стояком и чем либо еще имеющим отличный потенциал от потенциала стояков, то тряхнет. Напишите в УК, пусть проверят целостность стояков на этажах
Ярослав_М
Ярослав_М
30.03.2011 в 16:19:26
Вы хотите напомнить мне законы ома и ОсновыТЭЦ? Позвольте между чем и трубой я должен коснуться, если потенциал трубы относительно подъездного провода PEN(который все же обязан быть заземлен) не более 0.2 Вольт. Это меньше батарейки. Вероятно можно опасно коснуться между фазой и трубой стояка? Ну это я и так знал.
Меня интересует обыденность такого явления как небольшой ток в трубах водоснабжения. Причем стояки не сварные, а на резьбах. То есть трубу затруднительно считать хорошим проводником тока. Как вариант у кого то в доме на трубу попадает фазное напряжение(возможно и действует злоумышленник), но из-за плохого контакта между деталями труб(старых и ржавых), ток идет по воде, а она как известно не особо хороший проводник. Отсюда и невысокий ток.
З.Ы. А в батареях отопления все в порядке, ток нулевой.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2011 в 16:43:09
Ярослав_М написал : Меня интересует обыденность такого явления как небольшой ток в трубах водоснабжения.
Именно - обыденно, очень часто даже "сервисмены" заземляют стиралку на стояк, а может у кого и ванна с гидромассажем - да, все "это" неправильно, но таковы уж реалии.
Ярослав_М
Ярослав_М
30.03.2011 в 17:12:41
Но если заземление стиралки, там фильтр через кондей с какими пикофарадами, он явно не даст такого тока. Придется писать заявление в УК. Уверен что они не обрадуются беспокойству.
