Дима64
Дима64
09.10.2013 в 19:45:18
Хочу от щитка сразу без розетки напрямую в плиту пустить через розетку с выходом кабеля. Меньше соиденений. Ближайшие 25 лет плита двигаться не будет))))
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.10.2013 в 19:50:22
Дима64 написал : а LS это разве не многожильный???
С низким дымовыделением. По сегодняшним требованиям в квартире можно использовать только его.
Макся
Макся
09.10.2013 в 20:41:24
кто проконсультирует по радиовыключателям Duwi?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.10.2013 в 21:51:41
Oleg-kog написал : Подскажите пожалуйста,можно ли поставить на электропростынь,вместо переключателя режимов обогрева,диммер?
Не вижу противоказаний..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.10.2013 в 21:52:51
Дима64 написал : от щитка сразу без розетки напрямую в плиту пустить через розетку с выходом кабеля.
Дело Ваше.. но не по феншую класть ПВС в стац. прокладку.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.10.2013 в 22:12:27
haramamburu написал : но не по феншую класть ПВС в стац. прокладку.
Тем более "закатывать" в бетон.....;)
Metall
Metall
Харьков
09.10.2013 в 23:16:24
напомните где говорится про 2мм стальной трубы , обладающей локализующей способностью ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.10.2013 в 23:19:19
Metall написал : обладающей локализующей способностью ?
трубы в деревяшке... за непроходными потолками...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.10.2013 в 23:19:22
Metall написал : напомните где говорится про 2мм стальной трубы , обладающей локализующей способностью ?
При прокладке кабелей в металлических трубах. По моему в ПУЭ видел.....:confused:
Metall
Metall
Харьков
09.10.2013 в 23:26:04
haramamburu написал : трубы в деревяшке... за непроходными потолками...
спасибо кэп .. :) в смысле где говорится что должно быть 2мм ?
Metall
Metall
Харьков
09.10.2013 в 23:47:37
нашел в СП 31-110-2003 есть табличка "Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность" для кабеля сечением 1,5мм2 по меди, толщина стенки трубы не нормируется .
могу ли я правильно понять что использование стальной трубы - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ? при прокладке за не проходным горючим потолком .
