elgato
elgato
16.10.2013 в 12:38:02
Flest написал : Тоесть ПВС можно использовать на ввод? Просто думаю естьли смысл мучаться с жестким NYM ПВС проще завести, да и в автомат он получше зажмется
Вот радует что щит можно везде вешать, сразу проще стало, шире выбор))
Еще такой вопрос вот у нас на работе, сейчас происходит перевод квартиры из жилого фонда в нежилой Где тогда мне там счетчик и щиток вешать, может кто в курсе?
Хотел к моменту перевода всю проводку сменить
В автомат как раз лучше зажимается жёсткий провод (моножильный). Гибкий плющит и жилки перетираютсч, плюс он пушится. Наконечники на него опрессовывать надо.
Я щиток повесил в прихожей. На уровне глаз. А счётчик оставил в этажном щите. Пусть снимают показания когда хотят. Зачем он мне в квартире?
юра Т
юра Т
16.10.2013 в 12:42:42
Kamikaze написал : допускали?
допускали... а потом появилось требование об огнестойкости кабелей и перешли на спец кабели
16.10.2013 в 13:07:56
Здравствуйте. Тяну электрически пятипроводный стояк, в новом трехэтажном доме. Главный вопрос, как закрепить эти провода, на самом верхнем этаже, чтоб они под своим весом, не спустились в трубы, по которым он протянут? Дом сделан из газобетона. Этажные щитки наружные, сам стояк на этажах, будет закрыт металлопрофилем с гипсокартоном.
Solovey
Solovey
16.10.2013 в 13:37:17
Wild_kartman написал : Главный вопрос, как закрепить эти провода, на самом верхнем этаже, чтоб они под своим весом, не спустились в трубы, по которым он протянут?
Закрепляйте кабель в нескольких точках на каждом этаже. Три этажа кабеля крепить в одной верхней точке - на мой взгляд какой-то безумный вариант.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.10.2013 в 13:37:22
ionchik написал : и так после каждой козы???
Да. Я так понимаю, что это типа "защита от дурака", это же буржуи, случись что - по судам затаскают.
Peterjela
Peterjela
16.10.2013 в 14:26:43
Помогите разобраться с непоняткой! Собрался поменять старый 2-х клавишный выключатель (из 60-х) на ABB55... Менял-то я много раз.
Коммутирую фазный - с Line - и 2 "люстровых конца" к 2-м группам ламп люстры. Но с таким 1-ый раз столкнулся: тыкаю пробником - 2 фазных из 3-х проводов... Ф"N"Ф. Что за хрень? Как их с ABB55 соединить без коротыша? На Line - "N"??
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.10.2013 в 14:48:16
Peterjela написал : тыкаю пробником - 2 фазных из 3-х проводов
лампочки вкручены? похоже, что выключатель разрывает ноль
Peterjela
Peterjela
16.10.2013 в 16:29:39
andrewkhv написал : лампочки вкручены? похоже, что выключатель разрывает ноль
andrewkhv, спасибо за отклик.
Да, лампочки вкручены. Да - так видимо и есть - 0 разрывается. Ну в распред.коробку я не полезу, чтоб сделать как полагается, чтоб фаза рвалась. Значит, - остается 0-провод втыкать в Line.
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.10.2013 в 16:35:05
Peterjela,для спокойствия выкрутите лампочки по одной и убедитесь, что фаза пропадает:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Peterjela
Peterjela
16.10.2013 в 16:36:34
ввв, Ok :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.10.2013 в 19:24:25
Коллеги, подскажите, есть ли у кого из производителей модульные селективные АВ. Каталоги рыл, не нашел.
