Peterjela
Peterjela
16.10.2013 в 21:43:33
ввв написал : подсветка в выключателе есть?
Нет (тоже 55, но 1-клавишный :) ). барабашки и токо... (это речь токо о соседствующей прихожей; в комнате такой фигни нет). Причем с ЛН нечисть не играется.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.10.2013 в 22:04:01
ввв написал : убедиться в отсутствии 220В
Во во... хрен убедишься!
Peterjela, Так вся люстра горит при этом ... или как?
elgato
elgato
16.10.2013 в 23:27:11
Имеется 12 вольтовый свет в ванной. Светодиодные лампы. Вентилятор тоже на 12 вольт. Стоит ли соединять вторичку транса с PE-проводником? За говорит следующее рассуждение: если пробъёт 220 на вторичку, то цепь замкнётся через PE и сработает УЗО.
Останавливает то, что на схемах нигде этот вариант не нарисован. В чём я ошибаюсь?
ksiman
ksiman
16.10.2013 в 23:38:13
elgato написал : Стоит ли соединять вторичку транса с PE-проводником?
Не стоит. К PE подключается только корпус трансформатора и разделительный защитный экран между обмотками
Peterjela
Peterjela
17.10.2013 в 00:06:41
haramamburu написал : Peterjela, Так вся люстра горит при этом ... или как?
Peterjela написал : Загорается попарно от центрального N и все вместе, ессно, когда три замыкаю. т.е. на Line "цепляю" N.
Да, повторюсь, все в порядке. Выключатель сразу и смонтировал. haramamburu, Ваш минисовет оказался самым ценным. Бывает, что в 3-х соснах плутаешь... Аварийной-то ситуации не было до снятия старого выключателя - следовательно - ничто не мешало мне пробовать/коммутировать "вопросительные" провода в любом сочетании. Ну откуда там могло взяться КЗ?! Но
  1. Береженого Бог бережет
  2. Гуртом и батьку бить легче. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2013 в 06:11:21
Kamikaze написал : п.с. ПВС отличается от шнура ШВВП только неравномерной толщиной оболочки по окружности, благодаря чему он снаружи стал круглым. Но внутри - это суть тот же ШВВП
п.п.с. Выше речь шла о расово правильном ПВСе. Сейчас немало выпускается "мутантов" ПВС с жилами гибкости на уровне ПВ-3 ("ПВСн"), для любителей делать проводку мягким проводом. Вот он - не шнур.
С точки зрения банальной эрудиции все верно. Но, если к этой парочке ШВВП и ПВС добавить КГ малого сечения, так он и будет самым гибким из трех указанных. Хотя он и является кабелем... ;)
Alexiy
Alexiy
17.10.2013 в 08:37:51
ksiman написал : Не стоит. К PE подключается только корпус трансформатора и разделительный защитный экран между обмотками
Это был вредный совет. Надо подключать. http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=5061
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.10.2013 в 09:06:45
Можно добавить, что обычно трансы для галогенок имеют незаземленную вторичку и в то же время не являются безопасными разделительными. Система СНН в данном случае - это система функционального СНН и не рассматривается как мера защиты.
Alexiy
Alexiy
17.10.2013 в 09:09:12
Kamikaze написал : Система СНН в данном случае - это система функционального СНН и не рассматривается как мера защиты.
совершенно верно
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.10.2013 в 09:14:29
ПPOPAБ написал : С точки зрения банальной эрудиции все верно.
Все верно ещё и с точки зрения терминологии ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения ;)
ПPOPAБ написал : КГ малого сечения .... является кабелем... ;)
Хотя по упомянутому ГОСТу кабель - это изделие, пригодное для прокладки в земле и воде. Бардак в стране :) Просто КГ был наречен кабелем до введения указанного ГОСТа. Хотя по нему он должен быть шнуром, исходя из гибкости жил и назначения.
Alexiy
Alexiy
17.10.2013 в 10:36:20
Kamikaze написал : КГ был наречен кабелем до введения указанного ГОСТа. Хотя по нему он должен быть шнуром, исходя из гибкости жил и назначения.
да хоть шлангом... :) Экую тему мусолите уже вторую страницу!
