Alexiy, "вторую страницу" - звучит сильнО :) не мусолим, а чинно благородно беседуем, по паре постиков на страничку :p
17.10.2013 в 11:06:19
17.10.2013 в 11:30:17
elgato написал : В автомат как раз лучше зажимается жёсткий провод (моножильный). Гибкий плющит и жилки перетираютсч, плюс он пушится. Наконечники на него опрессовывать надо.
Я щиток повесил в прихожей. На уровне глаз. А счётчик оставил в этажном щите. Пусть снимают показания когда хотят. Зачем он мне в квартире?
Есть така штука называется НШВИ и ничего не пушится, а то что его плющит главный плюс, площадь контакта в данном случае выше в несколько раз
поэтому я и планирую весь щит собрать на ПВ3 6 мм2 после автоматов клеммы, а уже в них подключать NYM
17.10.2013 в 12:09:17
Kamikaze написал : Можно добавить, что обычно трансы для галогенок имеют незаземленную вторичку и в то же время не являются безопасными разделительными. Система СНН в данном случае - это система функционального СНН и не рассматривается как мера защиты.
Если трансформатор СНН заявлен как безопасный (3 класса), то PE вообще никуда подключать не надо! Если трансформатор СНН не является безопасным, то надо применять дополнительные меры безопасности (изоляция, УЗО). Или я уже совсем ничего не понимаю :(
17.10.2013 в 12:13:32
ksiman написал : Или я уже совсем ничего не понимаю
ну, ПУЭ-то я понимаю - лень читать. Дык, хоть ссылку которую я давал можно было осилить? ;)
17.10.2013 в 12:14:16
ksiman написал : Если трансформатор СНН заявлен как безопасный (3 класса)
кто и когда это заявлял по поводу электронных блоков для галогенок?!
17.10.2013 в 12:36:33
ksiman, система БСНН (применяется, как правило, только для одного электрприемника) строится только на базе безопасного разделительного тр-ра по ГОСТ30030. На простом 12-вольтовом трансе (хотя по напряжению он "безопасный", но по изоляции вторички от первички - не разделительный) можно построить ЗСНН, занулив (заземлив) один его вывод. Иначе - ФСНН, с занулением (заземлением) корпусов в общем порядке.
17.10.2013 в 13:39:47
Т.е. Вы предлагаете заземлять вторичку всех квартирных (включая санузел) 12V трансформаторов? ;) Или я не так понял...
17.10.2013 в 13:58:13
ksiman написал : Вы предлагаете заземлять вторичку всех квартирных (включая санузел) 12V трансформаторов?
никогда об этом не задумывался... но лишним это действительно не будет.
17.10.2013 в 14:01:03
А давайте ответим на вопрос: Что плохого или опасного в соединении вторички с PE? Хорошее - то, что при пробое первички сработает УЗО. Минус - цепь может замкнуться через лампы и лампы сгорят. Но это меньшее зло, чем необнаруженный висящий потенциал.
17.10.2013 в 14:50:37
Практически невозможно. Сопротивление вторички много меньше сопротивления лампочек.
