Remarka
Remarka
Тула
31.03.2011 в 22:22:45
Ярослав_М написал : намеренно сделаны перемычки между PEN стояка и водопроводными трубами?
Именно, что намеренно. Это и подразумевается, что в систему уравнивания потенциалов входят ВСЕ металлические предметы, на которых может возникнуть напряжение. Стояк воды не является заземлителем, как вы это подразумеваете; он заземляется на ГЗШ ВРУ. По сабжу: наличие между трубой напряжения 0.1 В показывает, что контакт между ними неплохой, а ток 0.5А вообще может быть следствием собственной емкости трубы или погрешности вашего прибора :), если она соединена с нулем (а это должно быть так), и заземлители в не самом лучшем состоянии.
el-fi
el-fi
31.03.2011 в 22:35:46
DerAks написал : Как сделать отверстия для этих коробок уст. под бетон, коронки нет, есть перфоратор??
Намучаетесь... Битон ковырять - удовольствие ниже среднего.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.03.2011 в 23:09:34
Марсик написал : Намучаетесь...
На крайняк и болгарка прокатит (квадратик)
sergey_sav
sergey_sav
01.04.2011 в 00:22:08
haramamburu написал : На крайняк и болгарка прокатит (квадратик)
В жилом то помещении? Ну-ну... ;)
el-fi
el-fi
01.04.2011 в 00:47:25
sergey_sav написал : В жилом то помещении? Ну-ну...
Человек встал на нелегкий путь самодельщика - пущай ознакомится с процессом вплотную. Надеюсь, выводы будут верными.
мишель
мишель
01.04.2011 в 03:35:08
gugulaki написал : Проведите ревизию распаек, может где просто перепутано. Может даже в щите
Проводил уже..У соседей таже хрень.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
01.04.2011 в 08:44:21
Ярослав_М написал : Хотите сказать что есть некий норматив? Если разность потенциалов между трубами водопровода и РЕN(считай корпусом электрощита) ниже 50 вольт, то это не нарушение по их понятиям. А ток идти может любой, хоть до 1000А, и он жильцов не касается? Я правильно понял?
0,5А - это незначительная цифирка.
01.04.2011 в 09:07:43
-=FoxX=- спасибо. Да уверен в своих силах. Просто начитался форума теперь каша в голове. А никто и не дал хорошего совета, кроме фокса.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.04.2011 в 09:35:12
DerAks написал : Да уверен в своих силах
Тогда начнем
3. Также необходимо выключатели опустить, так вот какой провод нужен(алюминий) для этого; проводка идет под штукатуркой??? Для этого используйте медный провод такогоже сечения что сейчас стоит 4. Какой фирмы приобрести выключатели и розетки до 150руб. за штуку? Из более менее приемлемого качества( в низком ценовом диапазоне): makel, viko
5. Как подключать выключатель где ноль и фаза должны быть, а также в розетках делать;
В выключатели идет фаза ии размыкаете выклчателем, ноль идет напрямую к светильнику
и чем проверить где ноль и фаза(распишите поподробнее)? Вот любой http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe148.html Те что без доп проводка 6. А также вместе соединения проводов тоже необходимо делать коробку?? Необязательно их вообще делать, можно коммутировать за механизмами 7. Также хочется узнать как можно поставить звонок, старые провода есть, но видать замыкает где-то. Так вот для этого необходимо купить провод какой (алюминий) и пустить это открыто по стене или в кабель-канал?? Найти где подсоединяется звонок, отключить старую линию. Пробросить новый проводок 2*1.5 Но я бы рекомендовал вам радио звонок
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Воронеж
01.04.2011 в 11:26:24
gugulaki написал :
  1. А также вместе соединения проводов тоже необходимо делать коробку?? Необязательно их вообще делать, можно коммутировать за механизмами
Я так понял , что человек хочет опустить выключатель вниз, а следовательно никаких механизмов на прежнем месте не будет.
З.Ы. Я не электрик, написал то, что мне самому когда-то советовали на форуме.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.04.2011 в 11:54:21
-=FoxX=- написал : Я так понял , что человек хочет опустить выключатель вниз, а следовательно никаких механизмов на прежнем месте не будет.
если в таком контексте, то правильно вы говорите
