Аватар пользователя
EugeenB
Владивосток
28.05.2011 в 03:30:53
gugulaki написал : в стяжке пола
Спасибо большое. Теперь осталось домыслить расположение, и воплощать в жизнь. Блин, я почему то считал, что электропроводку можно штробить в стене, на высоте от 5 до 15 см от потолка (когда то давно общался с электриком на эту тему.) а тут вот как оказалось. В принципе, в полу легче наверное будет.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2011 в 11:01:04
EugeenB написал : 15 см от потолка (когда то давно общался с электриком на эту тему.)
Когда то давно, но не очень, лет 20-ть назад, действовал СНиП в котором так и было написано. Сейчас же высота прокладки скрытой проводки не нормируется.
Аватар пользователя
EugeenB
Владивосток
28.05.2011 в 16:44:30
ПPOPAБ написал : высота прокладки скрытой проводки не нормируется.
Так можно, или нельзя в горизонтальную штробу провод под потолком прятать?
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2011 в 19:08:08
EugeenB написал : Так можно, или нельзя в горизонтальную штробу провод под потолком прятать?
Да, конечно. Но горизонтальные штробы в несущих стенах панельных(серийных домах) домов запрещены, т.е.- частный случай.
Аватар пользователя
Mercedes
Самара
29.05.2011 в 21:05:26
у меня имеется (полазив по форуму понял) двухфазный сварочный трансформатор, тоесть на 380В. у него три вывода, скадывается вопрос: 1) при включении будет и электрод, и свариваемая деталь по напряжением? 2) у него две шкалы одна до 300А, другая до 270А, (регулировка тока поднятием и опусканием катушки) как определить какие выводы куда? 3) так какподводящий кабель будем менять (он 3-х фазный), хочу переделать нормально щиток и поставить узо, как будет работать узо и двухфазный сварочный трансформатор вместе?
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.05.2011 в 22:47:53
Mercedes написал : 1) при включении будет и электрод, и свариваемая деталь по напряжением?
Да , как всегда. Что Вас смущает?
Mercedes написал : 2) у него две шкалы одна до 300А, другая до 270А, (регулировка тока поднятием и опусканием катушки) как определить какие выводы куда?
Надеюсь Вы определите на месте это, быстрее форума... Просто по сварочному току.
Mercedes написал : 3) так как подводящий кабель будем менять (он 3-х фазный),
Ошибочка. Две фазы и земля, но три жилы.
Mercedes написал : как будет работать УЗО и двухфазный сварочный трансформатор вместе?
Вполне себе- мирно... Через трехфазное УЗО и с нормальным сопротивлением изоляции обмоток трансформатора.
Аватар пользователя
Mercedes
Самара
30.05.2011 в 12:22:20
ПPOPAБ написал : Да , как всегда. Что Вас смущает?
а я думал что на однофазных трансформаторах при включении деталь ноль, а электрод + (я имею ввиду до зажигания дуги) или я ощибаюсь
ПPOPAБ написал : Ошибочка
ошибся я, так как я имел ввиду провод до дома ввод
ПPOPAБ написал : Две фазы и земля, но три жилы
тоесть в качесте заземление будет работать ноль?
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
30.05.2011 в 13:13:13
Mercedes написал : а я думал что на однофазных трансформаторах при включении деталь ноль, а электрод + (я имею ввиду до зажигания дуги) или я ощибаюсь
Этот вопрос уже из чистой области сварки, и определние полярности (прямой или обратной) исходит от способа сварки, материала (основного и сварочного)
Аватар пользователя
werf10
Луганск
30.05.2011 в 13:47:32
werf10 написал : в 1й теме никто не отписался, вот я и заглянул в эту тему. тут хоть кто-то есть. потом отпишусь чем все закончилось.
итак "всё закончилось" :) кому интересно "как одну люстру заменить двумя зонами светильников" смотрите как у меня получилось. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138502&pagenumber=
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.05.2011 в 17:49:11
На трансформаторах нет не минуса, ни плюса, нолём будет тот вывод который занулите или массой тот который присоедините к массе... Переменный ток однако. На выпрямителях, генераторах постоянного тока, полярность может быть как прямой(- на держаке) так и обратной(+ на держаке). Ноль при постоянном токе возможен- при биполярном источнике питания.
Mercedes написал : тоесть в качесте заземление будет работать ноль?
Заземление- защитный нулевой проводник(РЕ), соединенный с заземляющим устройством электроустановки.(подробнее см ПУЭ-7 п.1.7.34.) Так-же существуют- нулевой рабочий(N) (п.1.7.35.), совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник(PEN) (п.1.7.36.).
Аватар пользователя
Mercedes
Самара
30.05.2011 в 17:56:44
спасибо всем кто ответил на мои вопросы, особенно ПРОРАБу :)
Аватар пользователя
werf10
Луганск
30.05.2011 в 20:15:44
И снова здравствуйте:) такая проблема: при включенном в розетку бойлере, кран в ванной "щиплет" током. надоело его выключать чтобы помыть руки, вот и решил написать. тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068#34 читал, но у нас бьет не корпус бойлера, а вода в кране, причем не один раз при первом касании а во время всего процесса мытья рук. в доме двухпроводка, трубы водоснабжения пластиковые.
есть паровое отопление-трубы металлические, но в доме маленький ребенок-не опасно ли заземлять на трубы отопления? под бойлером есть погреб, может как вариант-провести туда провод и забить в землю кусок арматуры? и еще: вилка бойлера выглядит так
можно ли подключить каким-нить макаром провод заземления к контакту который я обвел красным???
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
30.05.2011 в 20:20:38
werf10 Чую отдельной темой пахнет...
Аватар пользователя
дружба
30.05.2011 в 20:26:41
werf10 У вас вилка с заземлением, а зачем вам туда провод? туда не чего подключать не надо, провод заземления нужно подключать в розетку.
Аватар пользователя
werf10
Луганск
30.05.2011 в 20:34:46
дружба написал : провод заземления нужно подключать в розетку.
а в розетке всего два провода-фаза и ноль. третьего провода нету. во всем доме так:(
Назад
