Rider
Rider
Рязань
24.10.2013 в 16:15:44
ksiman написал : В новостройках обычно вводной кабель один и идёт до квартирного щита
А если сам щиток и автоматы на площадке? В квартире только распредкоробка над входной дверью.
web-rr
web-rr
Саратов
24.10.2013 в 16:19:41
Rider написал : Как сейчас строители делают проводку от щитка до квартиры?
Очень по разному. Чаще это один кабель, но сечение маловато. Могут в стяжке пола по коридору положить, могут в плиту перекрытия залить и вывести через потолок, могут замуровать под штукатурку в общем коридоре, могут пропустить через пустотные плиты перекрытия, могут (было дело дважды) положит в кабель-каналы прямо по штукатурке.
Rider написал : Хотел перенести щиток внутрь, как раз кладовка есть.
А щитку там не место.
Rider написал : Если там несколько кабелей от автоматов проложены, но замурованы они намертво, то нельзя ли из них в щитке сделать один единый кабель большим сечением, скрутив соответствующие жилы из каждого кабеля воедино?
Нельзя. Погорит это всё. Долго и нудно объяснять почему не хочу, но сгорит.
Ваш выбор - новый ввод кабелем хорошего сечения. Эстетично будет в пластиковой трубе или кабель-канале по потолку. Если вы сверлите потолок, риск попасть в кабель минимальны. Хотя конечно надо понимать что за дом, может быть как раз у вас и есть кабели в перекрытии.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.10.2013 в 16:55:51
Jurgen написал :
  1. Если на лоджию проведена общая линия 3х2,5 и для освещения, и для розеток, то можно ли на эту линию ставить автомат 16А? Или все выключатели и светильники рассчитаны максимум на 10А?
Да хоть двадцать пять. Ни розетки, ни выключатели- не требует защищать ни один нормативный документ.
Jurgen написал :
  1. Где в квартирном щите правильнее разместить светодиодный индикатор наличия напряжения: а) на вводе перед рубильником; б) за рубильником, перед реле напряжения; в) за реле напряжения, перед групповыми УЗО и автоматами? Имеется ввиду не расположение на DIN-рейке, а расположение на пути прохождения тока, естественно.
Анахренизм? Штатный индикатор релюшки чем не устраивает?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.10.2013 в 17:05:44
Jurgen написал :
поставьте выключатель на 16А и такой же автомат. хотя, на лоджии вам и 10А автомата хватит, это все-таки 2.2кВт долговременной мощности.
web-rr написал : правильный кабель в светлой изоляции, светло-серый или белый, для открытой прокладки по белёному потолку до люстры.
иногда бывает в продаже белый ВВГ.
Jurgen
Jurgen
24.10.2013 в 17:17:18
ПPOPAБ написал : Да хоть двадцать пять. Ни розетки, ни выключатели- не требует защищать ни один нормативный документ.
Не понял...
ПPOPAБ написал : Анахренизм? Штатный индикатор релюшки чем не устраивает?
Да, пожалуй дополнительный индикатор не нужен.
andrewkhv написал : на лоджии вам и 10А автомата хватит, это все-таки 2.2кВт долговременной мощности
Поставлю 10А.
Jurgen
Jurgen
24.10.2013 в 17:35:39
web-rr написал : Нельзя. Погорит это всё. Долго и нудно объяснять почему не хочу, но сгорит.
Недавно видел в качестве вводного кабеля вместо ВВГ 3х10 какой-то там ПВС 5х4. Автомат 40А. Объяснили, что объединят четыре жилы в две, а пятую оставят для заземления. Такие вот новые технологии...
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 17:43:56
Jurgen написал : Недавно видел в качестве вводного кабеля вместо ВВГ 3х10 какой-то там ПВС 5х4. Автомат 40А. Объяснили, что объединят четыре жилы в две, а пятую оставят для заземления. Такие вот новые технологии...
Технологию наверняка подсмотрели у промышленных электриков - там это вовсю применяют (на кабелях с руку толщиной)
Jurgen
Jurgen
24.10.2013 в 18:02:51
ksiman написал : Технологию наверняка подсмотрели у промышленных электриков - там это вовсю применяют (на кабелях с руку толщиной)
Электрик действительно с завода.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.10.2013 в 19:04:10
Jurgen написал : Не понял...
Что там понимать? Не розетки, ни выключатели не защищаются АВ, таких требований не существует. По поводу сечения и номинала АВ см. табл. 1.3.6.
Rider
Rider
Рязань
24.10.2013 в 19:23:51
Возможно таки реально это применить в быту? Естественно с какими-то оговорками и соблюдением определенной технологии.
demik
demik
24.10.2013 в 19:25:31
Делаю электрику на даче. Возник такой вопрос:
А нужен ли рубильник после счетчика?
