Metall
Metall
Харьков
26.10.2013 в 00:52:54
dozhdik52rus написал : Так же замечено напряжение между вводным кабелем и любой линией квартирной проводки
между нулем вводного кабеля , и любыми другими проводами кабелей из квартиры?
наводки..
Alex2507
Alex2507
Сочи
26.10.2013 в 13:58:57
Насяльника написал : Чаще всего - контакт парон - цоколь.
он самый! как сам недодумался!? :sorry:
elgato
elgato
26.10.2013 в 19:07:07
Подскажите, можно ли кабель-канал замуровать в штробу, вместо гофры и сверху заклеить обоями, или замазать тонким слоем шпаклёвки и обоями? Получится реально сменяемая проводка, для замены достаточено отклеить обои снять крышку. Штроба будет гораздо уже. чем для набора гофр, если надо пустить несколько кабелей.
serj12
serj12
Волгоград
26.10.2013 в 19:49:59
elgato написал : для замены достаточно отклеить обои снять крышку.
В принципе да,просто как на отделке стены это будет смотреться?
И это пройдёт ...
elgato
elgato
26.10.2013 в 20:08:13
serj12 написал : В принципе да,просто как на отделке стены это будет смотреться?
Если замуровать так, что крышка не будет выступать, то никак не должно себя проявлять.
serj12
serj12
Волгоград
26.10.2013 в 20:51:49
elgato написал : то никак не должно себя проявлять.
Это то понятно ;) А менять как собираетесь
elgato написал : Если замуровать так, что крышка не будет выступать
это же отделку все равно рушить?Не понял я вашего гениального замысла ...Для меня сменяемость проводки в стене это:я вытаскиваю - затаскиваю кабель без ущерба для отделки.
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
26.10.2013 в 22:34:06
elgato написал : Подскажите, можно ли кабель-канал замуровать в штробу, вместо гофры и сверху заклеить обоями, или замазать тонким слоем шпаклёвки и обоями? Получится реально сменяемая проводка, для замены достаточено отклеить обои снять крышку. Штроба будет гораздо уже. чем для набора гофр, если надо пустить несколько кабелей.
под телек ? для аш ди май ? обычно так и делают
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2013 в 22:49:53
serj12 написал : Для меня сменяемость проводки в стене это:я вытаскиваю - затаскиваю кабель без ущерба для отделки.
Ну да. -Не разрушая строение. ;)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.10.2013 в 07:41:00
не приходится ничего разрушать. Кабель канал муруется в стену глухо. Нижний конец заканчивается в подрозетнике блока розеток для аппаратуры под телевизором. Верхний тоже самое, но в 2х пост блоке. Второе место в блоке -220В розетка. Сейчас и розетка не нужна. Все телики имеют отключаемый сетевой шнур который затягивается через кабель канал.
alexVS
alexVS
27.10.2013 в 20:13:11
Решил обновить дверной звонок (у старого пластик сильно пожелтел от времени) Купил такой: Звонок Гонг GNS-921 двухтональный электромеханический без кнопки («Zamel», Польша) http://www.electro-mpo.ru/card12233.html На упаковке схема соединения: фаза на звонок, звонок на кнопку, кнопка на ноль. Внутри одна катушка, при нажатии моторчик бьет по двум пластинкам. Собрал все это дело на столе, не очень понравился звук. Звук тихий, моторчик громкий :) хотя держал вертикально, как надо.
Когда стал снимать старый звонок, оказалось что схема включения другая. К звонку подводятся 4 провода (2 толстых - 220В, 2 очень тонких - от кнопки). Внутри 2 катушки, моторчик и те же 2 пластины для звука.
Я не спец, думаю что тут как-то разделены цепи кнопки и звонка, т.е. через кнопку течет низкий ток, который через эти 2 катушки включает высоковольтную цепь (сам звонок звенит).
Получается, что этот Zamel рискованно включать в эту цепь с тонкими проводами?
ksiman
ksiman
27.10.2013 в 20:20:51
alexVS написал : Получается, что этот Zamel рискованно включать в эту цепь с тонкими проводами?
Совершенно верно
