дружба
дружба
11.11.2013 в 19:20:41
Jurgen написал : Не хотелось бы на пределе, тогда уж лучше 10 кв.мм.
6мм2,будет достаточно.
Solovey
Solovey
11.11.2013 в 20:30:04
Делал для себе щиток впервые в жизни. Однофазный. Ввод тоже 50А 10квадрат. Но у меня есть проточник на 8.5кВт - на него проложил также линию 10 квадрат.
Ух и умучался я заниматься любовью с монтажным проводом 10квадрат... Если бы не проточник - сделал бы все 6-кой, это не в 2 раза, а в 5 раз легче было бы...
После своего опыта, без крайней необходимости, выполнять монтаж 10-кой не советую
Валерич
Валерич
11.11.2013 в 21:32:47
Подскажите пожалуйста переделываю потихоньку электропроводку в загородной доме ввод трехфазныйприходит в щиток в основном доме оттуда кабелем 3х4 воз душка в баню в бане свой щиток Одну из фаз под узо и автоматом идет в баню . Вопрос какой автомат ставить на эту линию двух полюсный или одно полюсный? Необходимости в двух полюсном особой немвижу . Да. Заземление тn с s
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.11.2013 в 21:45:13
ПВ-3 с оконцеванием НШВИ не покатит?Все таки легче гнуть чем моножилу. На однофазную линию хватит и однополюсного автомата.
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2013 в 21:46:08
Валерич, Однополюсного достаточно.
дружба
дружба
11.11.2013 в 21:47:57
Валерич написал : Вопрос какой автомат ставить на эту линию двух полюсный или одно полюсный?
Достаточно и 1п.АВ.
Валерич
Валерич
11.11.2013 в 21:52:39
Спасибо я то же думаю что одно полюсного достаточно.
12.11.2013 в 04:06:44
VladSher написал : в бетоне
бетон очень разный по прочности - в монолитах помягче, а вот в панелных новых домах - очень жестокий....
vorlok
vorlok
Красноярск
12.11.2013 в 08:53:04
Подскажите. 4х комнатная квартира. Стена гипсокартон на 75 профиле и каменной ваты. длина стены 10 метров. Необходимо выполнить разводку от щита до распред. коробок. Провод ввг-нг-ls 3х2.5 - 7 линий. ввг-нг-ls - 3х1.5 6 линий. ввг-нг-ls 3x4 1 линия. витая пара cat6 10 линий. В гипсокартоне присутствует 2 отверстия под проводку под потолком, 1 примерно по середине профиля. Слаботочку планирую протянуть пучком через отверстие по середине профиля. Под проводку остается 2 верхних отверстия. В гофре в стену это хозяйство не влазит. Допускается вести линии в пучках без гофры проводом ввг-нг-ls? Как распределить провода? На ум приходит пучок из 3х2.5 в одно отверстие и 3х4+3х1.5 в другое.
mvs87
mvs87
Сатка
12.11.2013 в 09:00:07
vorlok написал : В гипсокартоне присутствует 2 отверстия под проводку под потолком, 1 примерно по середине профиля. Слаботочку планирую протянуть пучком через отверстие по середине профиля. Под проводку остается 2 верхних отверстия. В гофре в стену это хозяйство не влазит. Допускается вести линии в пучках без гофры проводом ввг-нг-ls? Как распределить провода? На ум приходит пучок из 3х2.5 в одно отверстие и 3х4+3х1.5 в другое.
главное чтобы кромки профилей не порезали изоляцию кабеля.
А так, ГКЛ и каменная вата Г1. Можно класть без гофры. Тем более что гофра вещь против возгорания бесполезная, только от тараканов защищает :)
vorlok
vorlok
Красноярск
12.11.2013 в 09:14:28
mvs87 написал : главное чтобы кромки профилей не порезали изоляцию кабеля.
Разрезать гофру и одеть на кромку профиля как подойдет как вариант защиты?
