молоток
молоток
11.11.2013 в 16:59:04
Ольга2009 написал : Какую мощность потребляет в таком состоянии подводчик двери?
электромагнитные фиксаторы и удерживающие электромагниты потребляют немного, порядка 4-10 ватт ,у них напряжение 12-24 вольт
mstrct_lab
mstrct_lab
11.11.2013 в 17:20:32
Подскажите, нужно "раздвоить" кабель. Есть клеммная колодка. Основание колодки овальное (не плоское).. Если нужно вставить в одну пару клеммной колодки 4 жилы, то пары нужно скручивать между собой? колодка примерно такая http://www.electro-mpo.ru/card42028.html#.UoDYArGn3xk
Раньше для таких целей пользовался колодкой с плоским основанием (типа такой http://www.electro-mpo.ru/card4363.html#.UoDZaLGn3xk) под один зажим заводил два конца , вопросов не возникало..
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2013 в 17:24:28
mstrct_lab, что подключаете, какой ток, какой кабель (моножила/многопроволочный)? Эти клеммники (с первой ссылки) для больших нагрузок не используйте!
mstrct_lab
mstrct_lab
11.11.2013 в 17:32:46
ок, конечно, алюминивый провод на розетки (сечение не знаю точно, но защищен автоматом на 16А, штатная муниципальная электрика, дом ~2000 года) нужно распараллелить и удлиннить двумя медными кабелями 2,5 квадрата, соответсвенно, на концах будут две розетки: электрочайник и холодильник (ну так сложилось) алюминий и медь - моножила
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2013 в 17:39:36
mstrct_lab, алюминий и эти клеммники вместе использовать не надо. Гораздо лучше будет применить что-то вроде этого: http://caxapa.ru/thumbs/338962/2503.PNG - позволяет зажать по два провода под каждый винт, развяжет медь с алюминием (клеммы-сталь), хорошо держит нагрузку. Есть в каждом магазине электротоваров. Из минусов - требуется доступ к месту соединения для контроля и ревизии.
mstrct_lab
mstrct_lab
11.11.2013 в 17:48:02
ок, так и сделаю, спасибо.
Jurgen
Jurgen
11.11.2013 в 18:52:02
Посоветуйте, каким проводом выполнить разводку внутри квартирного щита, если в этажном щите стоит автомат 50А, и ввод выполнен кабелем ВВГ 3х10. Знаю, что для 50 Ампер при скрытой медной проводке необходимо сечение 10 кв.мм (для 32А - 6 кв.мм, для 25А - 4, для 16А - 2,5 и т.д.). Но это при закрытой (замоноличенной в стене) проводке, а в щите-то ведь открытая проводка. Можно ли использовать гибкий провод ПВ-3 сечением 6 кв.мм, или нужно всё-таки 10 кв.мм.? Необходимо подключить УЗО с группой автоматов, сумма номиналов которых превышает 50А. УЗО и автоматы соединены между собой вилочной шиной сечением 10 кв.мм.
333vs333
333vs333
Могилёв
11.11.2013 в 18:54:01
elgato написал : Спасибо! Меня смутило то, что они "для нуля" написаны.
Вообще-то, для "N" у них шина с синим изолятором, для "PE" - с зеленым, для "L" - с черным. Но это всего лишь цветовая маркировка, сама шина везде одна и та же.
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2013 в 18:56:10
Jurgen, Делайте 6-кой. Она если честная, то 50 ампер держит, на пределе правда, но держит.
Jurgen
Jurgen
11.11.2013 в 19:03:14
Rumato написал : Делайте 6-кой. Она если честная, то 50 ампер держит, на пределе правда, но держит.
Не хотелось бы на пределе, тогда уж лучше 10 кв.мм.
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2013 в 19:08:35
Jurgen написал : Не хотелось бы на пределе, тогда уж лучше 10 кв.мм.
Хозяин-барин.
