Детравиль
Детравиль
11.11.2013 в 13:47:38
А подскажите уважаемые по картинке.
Контактор перебросит контакты, питание (карандашом) отключится, цветным пунктиром- включится. Цель- отключение светового Узо и соответственно других групп, оставить питание на 10А автоматы. Получится? Чего-то запутался уже.:o
elgato
elgato
11.11.2013 в 14:11:52
Alexiy написал : да. Дверную коробку.
Ага! Значит там подрозетник - не вариант. А в торце бетонной стены можно сделать углубление, ничего не порушу?
Alexiy
Alexiy
11.11.2013 в 15:06:09
elgato написал : А в торце бетонной стены можно сделать углубление, ничего не порушу?
в торце бетонной стены самая толстая арматура (в 1-5 см от края) - если в неё не попадёте, то есть шанс сделать всё аккуратно
elgato написал : Значит там подрозетник - не вариант.
да, между бетонной панелью и дверной коробкой обычно находится "легкоразрушаемый состав", который сыпется, если по нему провести пальцем, то есть штукатурный раствор, донельзя разведённый песком. наносится он в щель в жидком состоянии, поэтому в широкой щели не держится - вытекает. Для сужения щели туда часто всовывают всякие брусочки. При намокании от раствора эти деревяшки разбухают, а после застывания раствора опять рассыхаются. В итоге получаем неминуемые трещины. А ещё дверь создаёт вибрацию. Прокладывать в такой зоне проводку, а тем более устанавливать электроустановочные изделия, сами понимаете, не желательно... От края панели желательно отступить не менее 20 см чтобы бетон от работы перфоратором не скололся.
Alexiy
Alexiy
11.11.2013 в 15:08:49
Детравиль написал : А подскажите уважаемые по картинке
не жизнеспособно. Фаза сверху, а ноль снизу заходит в УЗО? Оно мгновенно отключится и не даст себя включить. То есть, конечно, то что подключено к автоматам 10 А будет работать, но без УЗО и его после возвращения обратно отключенного питания придётся взводить вручную... В общем весьма странная схема.
Детравиль
Детравиль
11.11.2013 в 15:31:11
Спасибо! Тоесть отлично всё. Это для резервного питания на свет при общем отключении данной (второй) линии при её перегрузке. И кстати, при повторном включении токовым реле питания отработает контактор разомкнув пунктирные цветные линии и включив перечёркнутые, без питания останутся только линии от светового УЗО. Да взводить обратно надо будет вручную, но это уже после предупредительного пятиминутного отключения( задаётся от 10 сек, но так лучше для холодильника) и с наличием света в тёмное время суток при этом.
elgato
elgato
11.11.2013 в 15:37:47
Alexiy написал : в торце бетонной стены самая толстая арматура (в 1-5 см от края) - если в неё не попадёте, то есть шанс сделать всё аккуратно
Вы правы, там труха. Осыпается от прикосновения, заделывать туда подрозетник не вариант, вывалится. Панель - там торец шириной не больше 15 см, можно попробовать аккуратно высверлить по центру. Я боюсь, не ослаблю ли я плиту, делая широкое углубление в торце?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2013 в 15:52:36
333vs333 написал : Хм, хорошо вам, у нас они дороже Hager'а.
Хагера здесь не встречал вообще :) Цены на Итон - примерно на уровне Домового.
Ольга2009
Ольга2009
Красноярск
11.11.2013 в 16:10:53
Здравствуйте! Жильцы держат входную подъездную железную дверь с подводчиком в открытом состоянии, подперев ее кирпичом. Какую мощность потребляет в таком состоянии подводчик двери?
Solovey
Solovey
11.11.2013 в 16:19:32
Ольга2009 написал : Какую мощность потребляет в таком состоянии подводчик двери?
Доводчик? Он же механический и электроэнергию не потребляет :)
Про подводчиков никогда не слышал - кто это?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2013 в 16:28:50
Может быть, имеется в виду электромагнит, удерживающий дверь в закрытом состоянии?)
Alexiy
Alexiy
11.11.2013 в 16:54:18
Solovey написал : Доводчик? Он же механический и электроэнергию не потребляет
Это специальный еврейский-таки подвводчик! Он потребляет энергию из электросети, от батарей отопления, а также от солнечного света и сквозняков... а потом кааааак хлопнет! :D Включенный электромагнитный замок потребляет примерно одинаково - что при открытой, что при закрытой двери
