333vs333
333vs333
Могилёв
11.11.2013 в 08:27:18
Johnny27 написал : А кому-нибудь известно, где выпускается модулька Eaton? :) А то как-то гугл четкого ответа не дал.
В разных странах, мне попадались: Сербия, Чехия, Словакия, Румыния. А вообще, - это Moeller.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.11.2013 в 08:55:29
elgato написал : Хочу скрутки в существующей старой коробке заменит, т.е. не скручивать вновь.
В панельке советских времен трогать скрутки алюминия имеет смысл только с целью замены проводки, иначе необходимость замены проводки станет для вас неприятной неожиданностью
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2013 в 09:17:23
333vs333 написал : А вообще, - это Moeller.
Ага, я знаю. Но во времена Мюллера мне с ними дела иметь не приходилось. А сейчас наткнулся на контору, где, судя по сайту, он есть. Цены приятные :)
VladSher
VladSher
Тула
11.11.2013 в 10:22:00
юра Т написал : в том бетоне для которого автор хочет?
Ну... я не знаю что там у него за бетон.. У меня в квартире 5 бетонных стен, и все было очень разные по твердости.
VladSher
VladSher
Тула
11.11.2013 в 10:36:19
elgato написал : Кнопка звонка на 220 в советском панельном доме что должна размыкать - фазу или ноль? Кнопка подключена проводом типа телефонной лапши скрутой. Так изначально было.
А это сложно сказать. У меня звонок вообще был как-то хитро подключен. У него была одна обмотка, постоянно подключенная к 220В, а кнопка коммутировала вторую обмотку. Сейчас уже подробностей не помню, давно уже выкинули его.
Вот нашел:
"Несколько сложнее (но тоже очень просто) устроен звонок переменного тока. Обычно дверные звонки работают от бытовой сети напряжением 220 В. Подавать такое напряжение на кнопку опасно. Напряжение на кнопке должно быть не выше 12 В, ведь иногда на нее нажимают гости, вымокшие под дождем до нитки, и встречать их электрошоком по меньшей мере не учтиво.
Вывести на кнопку 12 В несложно. Звонок делают в виде понижающего трансформатора с разомкнутой при помощи кнопки обмоткой низкого напряжения (рис. 2). Сердечник трансформатора делают с разрывом. Работает устройство так: при разомкнутой кнопке Кн трансформатор пребывает в состоянии холостого хода. После замыкания кнопки он переходит в режим, близкий к короткому замыканию, магнитный поток в сердечнике резко возрастает, часть его ответвляется через воздушный зазор и воздействует на якорь, который начинает колебаться с частотой, равной удвоенной частоте тока в сети. Боек, закрепленный на якоре, бьет по чашке звонка, а на контактах кнопки в этом случае напряжение составляет безопасные 12 В. В некоторых моделях в цепь низкого напряжения включают лампочку, которая мигает при включении звонка. В эту же цепь иногда встраивают реле, которое включает освещение перед дверью."
elgato
elgato
11.11.2013 в 11:18:51
Викторыч написал : В панельке советских времен трогать скрутки алюминия имеет смысл только с целью замены проводки, иначе необходимость замены проводки станет для вас неприятной неожиданностью
Нельзя же не дышать на неё. Нужно отключить звонок провода на кухню-ванную и выключатель люстры в коридоре. В остальные комнаты пока останется старая проводка.
Такие шинки подойдут для коммутации алюминия? http://www.electro-mpo.ru/card10575.html#.UoCEiTsvAjA
333vs333
333vs333
Могилёв
11.11.2013 в 12:26:00
Johnny27 написал : Ага, я знаю. Но во времена Мюллера мне с ними дела иметь не приходилось. А сейчас наткнулся на контору, где, судя по сайту, он есть. Цены приятные :)
Хм, хорошо вам, у нас они дороже Hager'а.
elgato написал : Такие шинки подойдут для коммутации алюминия?
Леграновские шинки? Конечно подойдут. :)
elgato
elgato
11.11.2013 в 12:36:39
333vs333 написал : .
Спасибо! Меня смутило то, что они "для нуля" написаны.
elgato
elgato
11.11.2013 в 12:49:56
Собираюсь ставить выключатель в коридоре рядом с входной дверью. Немного сняв штукатурки, увидел. Слева от дверной коробки немного штукатурки, затем деревянный брусок. Левее - торец бетонной стены общего этажного коридора (с другой стороны - ванная). Вопрос такой - держит ли что-нибудь этот брусок? Можно ли его рассверлить и поставить на его место и в штукатурную стену коробку под выключатель? Раньше стоял накладной плоский выключатель, на сантиметр утопленный, сейчас собираюсь ставить Юнику.
Alexiy
Alexiy
11.11.2013 в 12:55:52
elgato написал : Вопрос такой - держит ли что-нибудь этот брусок?
да. Дверную коробку.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.11.2013 в 13:45:00
elgato написал : Нельзя же не дышать на неё.
Дело ваше, только я сам живу в доме 1972 года постройки и знаю о чем говорю. Может Вам повезет и все пройдет удачно, а я имел "удовольствие" при замене выключателя, когда этот "люминь" обломился на входе в коробку от легкого прикосновения
Зажимать алюминиевую жилу под торец винта (пусть и Legrand-овского) - не самая лучшая идея.
