fraer-max
fraer-max
Ростов-на-Дону
15.11.2013 в 20:55:55
подскажите, для эксперимента, поставил комнату "под автомат" ABB SH201L C10. (http://www.electro-mpo.ru/card14038.html#.UoZQhidD-Uk) Включил: Фен-2000Вт, утюг-1700вт и лампочки в сумме 300в. Должен вырубиться автомат? как скоро? минуту все включено было - реакции автомата никакой.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.11.2013 в 21:06:19
fraer-max написал : Включил: Фен-2000Вт, утюг-1700вт и лампочки в сумме 300в.
Уставка расцепителей: электромагнитного –5-10 Iн; теплового – 1,13-1,45 Iн, где Iн - номинальный ток. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Отключающая способность: 4,5 кА. Крепление: на DIN-рейку. Изготовитель: «АВВ».
Ответ из Хелпа:> Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
  • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
  • при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов). Зависимости времени срабатывания от кратности тока перегрузки - время-токовые характеристики АВ - приведены в PDF-ке во вложении. Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
    1. электромагнитный (ЭмР) (соленоид с сердечником, при определенном токе магнитное поле соленоида втягивает сердечник, который приводит в действие механизм расцепления) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3 Надо отметить, что быстродействие АВ не зависит от букв B, C, D..., меняется лишь порог срабатывания ЭмР.
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.11.2013 в 21:19:30
sakataga написал : весь стройрынок обошел
ну я даже не знаю что сказать. вот первое что выдал гугл по минску стрипперы клещи
sakataga
sakataga
Минск
15.11.2013 в 21:22:19
Alex2507 написал : ну я даже не знаю что сказать. вот первое что выдал гугл по минску стрипперы клещи
угу а когда к ним звонишь доставка под заказ с России
fraer-max
fraer-max
Ростов-на-Дону
15.11.2013 в 21:28:56
haramamburu, спасибо!
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.11.2013 в 21:29:03
sakataga, а вот тут я уже ничем помочь не могу. закажите, в чем проблема-то?
333vs333
333vs333
Могилёв
15.11.2013 в 21:34:55
sakataga, так же, как и вы, обрыл весь интернет в поисках продукции КВТ в РБ, а подсказал коллега с одного сайта - в Минске ООО "Пласт-лайн" раньше назывались, теперь - ООО "ТехноПластСнаб" . Вы мне в ЛС напишите, я вам их прайсы последние скину.
ksiman
ksiman
15.11.2013 в 21:40:57
fraer-max написал : подскажите, для эксперимента, поставил комнату "под автомат" ABB SH201L C10. (http://www.electro-mpo.ru/card14038.html#.UoZQhidD-Uk) Включил: Фен-2000Вт, утюг-1700вт и лампочки в сумме 300в. Должен вырубиться автомат? как скоро? минуту все включено было - реакции автомата никакой.
На токе 18А автомат 10А вырубается примерно за 2-3 минуты :)
Charlik
Charlik
Киров
15.11.2013 в 22:18:28
Alexiy , спасибо.
4Серый
4Серый
Пушкино
15.11.2013 в 22:56:30
TOJI9HbI4 написал : Добрый день, есть четыре галогеновые лампы по 35 Ватт хватит ли транформатора 150 Ватт или надо брать мощнее ?
если лампочки будут включаться на непродолжительное время,то хватит.а если будут светить часами-то лучше помощнее.
Raynk
Raynk
16.11.2013 в 00:15:17
Подскажите плиз
  1. Можно ли использовать в штукатурке алюминиевый профиль в качестве кабель канала для проводки?
  2. Разрешенные для проводки кабели все жесткие (nym, ВВГНГ) или есть мягкие?
