333vs333 написал : для всяких "аномалий" есть мультиметр, токовые клещи.. прозвонка на худой конец.
хорошо..ну покажет мультиметр напряжение..ток...откуда они?????
16.11.2013 в 21:48:54
16.11.2013 в 21:50:21
ГОРНЯК 46 написал : ну покажет мультиметр напряжение..ток...откуда они?????
вот когда покажет тогда и будем думать:yu
16.11.2013 в 21:51:26
Alex2507 написал : вот когда покажет тогда и будем думать
засуну в розетку оголенные провода..и возьмусь за них..посмотрим что будет))
16.11.2013 в 22:05:59
ГОРНЯК 46 написал : засуну в розетку оголенные провода..и возьмусь за них..посмотрим что будет))
Контролька рулит.
16.11.2013 в 22:07:31
добрый день. возникла проблема, не могу найти среди хороших производителей розеток выключатель совмещенный с розеткой для одной монтажной коробки, везде предлагаются под две коробки, те кнопка сверху, розетка снизу. стена под одну коробку уже готова, есть два варианта купить китайский вариант - самый крайний случай, тк по комнате стоит везде гира и ставить китайский как-то смешно, др вариант, сверлить стену и вставлять вторую монтажную коробку, вопрос: насколько это трудно? уже стены закончены, заштукатурены и покрашены, может ли электрик рассверлить аккуратно второе отверстие? спасибо. либо может кто-нибудь посоветует такую розетку/выключатель? один продавец сказал, что видел такую у Busch-Jaeger, но я не нашел ничего похожего в их каталоге...
16.11.2013 в 22:10:59
ГОРНЯК 46 написал : )))))))
дело конечно ваше, но я бы не советовал:scare
16.11.2013 в 22:14:33
teho написал : сверлить стену и вставлять вторую монтажную коробку, вопрос: насколько это трудно? уже стены закончены, заштукатурены и покрашены, может ли электрик рассверлить аккуратно второе отверстие?
ничего сложного если руки не из ж... я второй день по обоям сверлю)))
teho написал : не могу найти среди хороших производителей розеток выключатель совмещенный с розеткой для одной монтажной коробки
не видел подобного. можно кроме
teho написал : купить китайский вариант
найти еще "крайнее" вариант старый советский блок))) скажите всем так модно ретро типа)
16.11.2013 в 22:39:36
teho, Сверлите Шура, сверлите...
16.11.2013 в 23:14:39
всем спасибо, буду сверлить, надеюсь стена не лопнет :D
