юра Т
юра Т
17.11.2013 в 19:30:39
andrey97 написал : опознать
ПУНГП он запрещен вроде
sakataga
sakataga
Минск
17.11.2013 в 19:35:35
кто подскажет может у кого есть схема советской проводки в квартире дома 78 года серии М-464, панелька 7-9 этажная???
andrey97
andrey97
17.11.2013 в 20:05:13
И еще вопрос. Есть варочная панель, мощность подключения: 7200 Вт, однофазное, от нее идет вот такой провод:
От щитка к варочной идет кабель ВВГ-НГ 3х6 кв.мм. Я так понимаю, что соединять надо через клеммник. Вопрос - какой клеммник лучше для этого использовать?
andrey97
andrey97
17.11.2013 в 20:08:35
юра Т написал : ПУНГП
А как сечение его понять?
дружба
дружба
17.11.2013 в 20:14:13
andrey97 написал : И еще вопрос. Есть варочная панель, мощность подключения: 7200 Вт, однофазное, от нее идет вот такой провод:
Использую коробку КлК-5С.
333vs333
333vs333
Могилёв
17.11.2013 в 20:29:50
andrey97 написал : Есть варочная панель, мощность подключения: 7200 Вт, однофазное, от нее идет вот такой провод:
Хрень какая-то, провод необходимо заменить.
4Серый
4Серый
Пушкино
17.11.2013 в 20:33:10
333vs333 написал : Хрень какая-то, провод необходимо заменить.
это штатный кабель и менять его не надо.да и заменить его проблемно,под заводские пломбы лезть надо
333vs333
333vs333
Могилёв
17.11.2013 в 20:34:29
4Серый написал : это штатный кабель
Тогда на хер такую панель. :)
andrey97
andrey97
17.11.2013 в 20:39:10
333vs333 написал : провод необходимо заменить.
На что нужно заменить родной провод, торчащий из варочной панели Bosch PIC645F17E ? И как мне его от панели отсоединить, если провод выходит откуда-то изнутрей?
333vs333
333vs333
Могилёв
17.11.2013 в 20:43:44
andrey97 написал : Bosch
!? :swoon
И какого сечения этот провод? Минимум для 7,5 Квт нужно 4 мм2.
Rumato
Rumato
Щелково
17.11.2013 в 20:45:26
andrey97, не надо его заменять, ставьте коробку как советовали выше и подключайтесь.
