Johnny
Johnny
Хабаровск
27.11.2013 в 09:17:21
Haasson, не, когда в крови, то все интуитивно понятно. Сходите на курсы электромонтажников. Наверняка есть при каком-нибудь колледже или техникуме. Получите документ и разряд, может даже работу по профессии.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.11.2013 в 09:19:09
ink_mast написал : Пусть доказывают обратное и потом опровергают еще
Святая простота... Пока на бумажке не будет их закорючки- вы букашка. И даже если региональный надзор не прав- вы пишите бумажку в федеральный округ, с округа приходит отписка и опять вопрос возвращается в регион. И так до посинения. После нескольких кругов- можно подать в федеральную инспекцию и круг увеличится. Еще несколько кругов большого радиуса и можно подать в суд. За пару лет марания бумаги- добьётесь заветной закорючки. Иного пня бульдозером хрен сдвинешь, разве что с прокуратурой мутить факт получения взятки. :(
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.11.2013 в 09:51:12
ПPOPAБ написал : Пока на бумажке не будет их закорючки- вы букашка.
Но мы ведь говорим не о закорючке, а по существу вопроса.
ПPOPAБ написал : Иного пня бульдозером хрен сдвинешь, разве что с прокуратурой мутить факт получения взятки.
Не обязательно, ТР по пож. безопасности это федеральный закон - территория юристов, пусть обращаются в прокуратуру в связи с несоблюдением законодательства. Соответственно вопрос может перейти из технической плоскости в правовую. Преимущественная область применения кабелей по Гост Р 53315 не содержит ограничения в области применения, даже с технической точки зрения.
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 10:08:21
ink_mast написал : Но мы ведь говорим не о закорючке, а по существу вопроса.
По существу вопроса - в жилых помещениях надо прокладывать кабели с индексами нг-LS.
1) удорожание незначительное 2) никаких заморочек с любыми согласованиями
30 лет назад проводку в домах делали из алюминия, теперь медь. Вот добрались и до изоляции - зачем противиться прогрессу?
sakataga
sakataga
Минск
27.11.2013 в 10:24:51
sakataga написал : народ подскажите варианты подключения газовой поверхности (Bosch PPP 612M91E), у панели просто идет 3 медных провода,
????? и на духовой шкаф по инструкции написано мощность подключения 3,85кВт, но идет обычная вилка с заземлением, пойдет обычная розетка?????
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 10:38:42
На них обычную филку и в розетку. Ну или через клеммник.
sakataga написал : и на духовой шкаф по инструкции написано мощность подключения 3,85кВт, но идет обычная вилка с заземлением, пойдет обычная розетка?????
3850/220= 17.5А однако... Но раз идет обычная вилка, то кроме как в обычну розетку ее втыкать некуда. ЗЫ! автомат 16А на эту розетку, никакие 20-25А не выдумывать!
sakataga
sakataga
Минск
27.11.2013 в 10:42:27
Solovey написал : 3850/220= 17.5А однако... Но раз идет обычная вилка, то кроме как в обычну розетку ее втыкать некуда. ЗЫ! автомат 16А на эту розетку, никакие 20-25А не выдумывать!
ясненько спасибо, я вот смотрел и думал все таки 16А или больше, а провод до розетки 3х2,5 пойдет??
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.11.2013 в 10:42:41
Solovey написал : По существу вопроса - в жилых помещениях надо прокладывать кабели с индексами нг-LS.
Нужно соблюдать требования к электропроводкам, а не выдавать желаемое за действительное.
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 10:50:32
ink_mast написал : Нужно соблюдать требования к электропроводкам, а не выдавать желаемое за действительное.
Нужно идти в ногу со временем, и не отставать от прогресса!
Вот в большой энергетике ФСК еще в 2009г все решено было: СТО56947007-29.240.10.028-2009 НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ
6.2.3. Кабели должны применяться с изоляцией не распространяющей горение (с индексом НГ-LS).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.11.2013 в 10:52:56
ink_mast написал : территория юристов, пусть обращаются в прокуратуру в связи с несоблюдением законодательства. Соответственно вопрос может перейти из технической плоскости в правовую.
Давно уже у юристов... Ответ: выиграем, потеряем массу времени и финансового смысла нет, проще класть (или ложить на) LS (проверить не реально). Так как в России правовое право не прецедентное придется судится постоянно (время и деньги). Овчинка выделки не стоит. :(
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.11.2013 в 10:54:11
Solovey написал : Нужно идти в ногу со временем, и не отставать от прогресса!
Почему кабели нг ls, а короба/гофра просто нг? :)
