333vs333 написал : Это не фазы, а количество контактов.
Имел ввиду не фазы а полюсы, на автомате написал не правильно. Спасибо за модель реле, теперь буду знать что мне нужно.
03.12.2013 в 22:43:59
03.12.2013 в 22:46:35
web-rr написал : Значит нужны 6 кнопок (по 3 кнопки для каждой группы световой) и два импульсных реле. Можете взять три сдвоенных кнопки (смотря в какой серии электроустановочных будете искать). Импульсное реле вам брать нужно A9C30811.
Если же у Вас вдруг две группы света (физически) но управлять ими нужно синхронно, то берите да и объединяйте их в одну физическую. Но как я понимаю две группы есть и нужны две.
Да, буду ставить 3 сдвоенных кнопочных выключателя. Спасибо за номер реле, я так понял что это из ещё более новой серии шнайдера. Группы две и работать они у меня должны независимо друг от друга, так что 2 реле. Всё понятно )) Спасибо!
04.12.2013 в 02:44:39
дружба написал : Снимите "колесо",там винт может,держит кришку.
Спасибо большое! Снял но не полностью, проводов там оказываются много, если сниму то потом боюсь не соберу.
04.12.2013 в 08:44:00
Анатолий1 написал : т
делайте качественное фото, маркируйте провода и точно не запутаетесь,
04.12.2013 в 09:15:53
да, сфоткать и промаркировать если одинакового цвета жилы - не запутаетесь.
04.12.2013 в 10:15:33
На сколько ампер купить БП к душевой кабинке? Потребители - блок управления, динамик (d 9см), вентилятор (d 9см), подсветка (1 лампочка).
04.12.2013 в 13:35:24
Существует ли формула или программа, чтобы рассчитать размер кабель-канала, необходимый чтобы вместить некоторое количество кабелей с известными диаметрами?
04.12.2013 в 14:13:51
elgato написал : Существует ли формула или программа, чтобы рассчитать размер кабель канала, необходимый чтобы вместить некуоторое количество кабелей с известными диаметрами?
я тупо в autoCAD прорисовываю. Есть и специализированные программы, но они слишком громоздки чтобы ими пользоваться в 95% случаев. Не блок ПГУ 420 МВт же проектируете? А вообще, формула простая - заполнение считается по площади сечения. Не более 40% площади канала должна составлять суммарная площадь сечения кабелей - тогда влезет по габаритам.
04.12.2013 в 15:27:24
elgato, (нужна Java) у Легранда в каталоге есть соответствующие таблицы
Alexiy написал : я тупо в autoCAD прорисовываю.
Аналогично. Один раз прорисовал, составил табличку и все.
Alexiy написал : А вообще, формула простая - заполнение считается по площади сечения
Это так, но только если кабели утрамбовать, что бы они сплошняком лежали, без зазоров :)
04.12.2013 в 16:14:30
Викторыч написал : Это так, но только если кабели утрамбовать, что бы они сплошняком лежали, без зазоров
наоборот, как раз на зазоры 60% и уходит.
04.12.2013 в 18:40:10
Помогите определиться. На какой высоте от пола прокладывать кабели розеток в штробе на кухне по стене где стоят стиральная и посудомоечная машины, раковина и газовая плита и ещё на этой стене будет располагаться смесительный узел "тёплого пола"? И на какой высоте вешают телевизор на стене и устанавливают розетки?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
