Эти схемы я все смотрел. Цепь простая - один светильник и два проходных выкл. В первый входят 3-и жилы, а отходят 4-е жилы: N и PE подходят к светильнику, а две жилы L подходят ко второму выкл., а от него отходит одна жила N к светильнику?
03.12.2013 в 20:58:17
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
03.12.2013 в 21:02:15
1ynn написал : Эти схемы я все смотрел...
Плохо вы смотрели :) Если используете распаечные коробки, то к каждому из двух проходному выключателю по одному 3-х жильному кабелю.
03.12.2013 в 21:31:56
Я распаечные коробки не использую. всё коммутирую в подразетниках - поэтому к выкл. и подходит 3*1,5 , но PE и N проходят насквозь к светильнику, а L коммутируется.
03.12.2013 в 21:33:25
1ynn написал : Я распаечные коробки не использую. всё коммутирую в подразетниках - поэтому к выкл. и подходит 3*1,5 , но PE и N проходят насквозь к светильнику, а L коммутируется.
Гы, а чего сразу не сказали)) . Тада 4*1,5.
03.12.2013 в 21:37:08
Хочу организовать у себя управление светом из нескольких мест.
А именно двумя источниками света из 3-х мест. Рассматривал схему с проходными выключателями. но там не очень понравился один момент: нет определенного положения выключателя. А у меня они планируются двойные (так как управление двумя источниками света), то возникнет путаница.
Нашёл на днях альтернативный способ решения проблемы. Импульсные реле.
К ним применяются кнопочные выключатели, что как по мне так кажется будет удобнее.
Вопрос в том, сколько этих реле мне нужно, два? или всёже есть какие многополюсные и я обойдусь одним?
И какое реле от шнайдера порекомендуете в моём случае?
03.12.2013 в 21:40:27
UserX написал : И какое реле от шнайдера порекомендуете в моём случае?
Так в каталоге и посмотрели бы, чего они предлагают.
03.12.2013 в 21:43:37
Посмотреть-то я могу и вижу, но что мне подойдет? Там и номинальный ток (16А 32А) и полюса от 1 до 4-х, напряжение цепи питания (ну это вроде понятно 230в ).
03.12.2013 в 21:57:54
UserX, Т.к. подробностей от вас не дождешься, то... вариантов включения 3: 1-й св. , 2-й св. и оба сразу, так? Или вы еще чего придумали?
03.12.2013 в 22:04:00
Ну да, 2 светильника. И выключатели тоже двойные. Причём 3 штуки. Частный дом. Автоматы на 10 и 16 свет силовая соответственно, проводка 1,5 и 2,5.
Я вот только не пойму зачем в реле есть и 2 и 3 и 4 полюса.
03.12.2013 в 22:32:29
UserX написал : Я вот только не пойму зачем в реле есть и 2 и 3 и 4 фазы
Это не фазы, а количество контактов. Иногда нужно и более 4-х. Если реле нужны только для управления 2-мя светильниками по отдельности, то вам нужны 2 импульсных реле 16А 230В с 1 НО контактом, например, эти - 15510 Импульсное реле TL 1НО 16А 230В.
03.12.2013 в 22:36:45
UserX написал : Хочу организовать у себя управление светом из нескольких мест.
Очень хорошо. Побольше бы нам таких энтузиастов. А то в основном заказывают всего лишь управление светом обычным выключателем.
UserX написал : А именно двумя источниками света из 3-х мест.
Значит нужны 6 кнопок (по 3 кнопки для каждой группы световой) и два импульсных реле. Можете взять три сдвоенных кнопки (смотря в какой серии электроустановочных будете искать). Импульсное реле вам брать нужно A9C30811.
Если же у Вас вдруг две группы света (физически) но управлять ими нужно синхронно, то берите да и объединяйте их в одну физическую. Но как я понимаю две группы есть и нужны две.
