Solovey
Solovey
13.12.2013 в 13:07:51
DrPilman написал : Обязательно ли восстанавливать электрическую целостность труб холодного и горячего водоснабжения в санузле (при помощи проводящих перемычек), если в трубах были сделаны вставки из полипропилена при установке счетчиков воды? Спасибо.
как вам ответили выше - на стояках надо.
А вот если вставки из полипропилена только на отводах, то ИМХО, ничего соединять не надо.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.12.2013 в 13:23:19
Rumato написал : Да, если Вы нарушили целостность стояков. Хотя непонятно при чем здесь счетчики.
Целостность стояков подъезда не нарушена, вставки сделаны на отводах от стояков. Почему электрическую целостность стояка нужно восстанавливать, а электрическую целостность отводов можно не восстанавливать?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.12.2013 в 13:55:58
DrPilman написал : а электрическую целостность отводов можно не восстанавливать
Потому, что убьет только вас, а это ваше личное дело
DrPilman
DrPilman
Минск
13.12.2013 в 15:18:07
Викторыч, можно более подробно. Как я понимаю, к водопроводным трубам подключается линия заземления от корпуса ванны. Поэтому при наличии вставок контур заземления рвется. А если нет ванны, тогда, какая опасность возникает?
Alexiy
Alexiy
13.12.2013 в 15:26:29
DrPilman написал : А если нет ванны
А что есть?
DrPilman
DrPilman
Минск
13.12.2013 в 15:41:27
Alexiy написал : А что есть?
Смеситель и раковина + душевой поддон.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.12.2013 в 15:45:12
DrPilman написал : Как я понимаю, к водопроводным трубам подключается линия заземления от корпуса ванны.
Неправильно понимаете. Корпус ванной и все металлическое в ванной подсоединяется к ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов, к которой должны быть подключены и трубы) . Если же у вас нет и никогда не было ДСУП, то и "городить" ничего не стоит. Почитайте тему - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
elgato
elgato
13.12.2013 в 16:41:14
Подскажите, а проводом ПВ-1 скрытую проводку можно делать? Его замуровывать в гофре?
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2013 в 16:41:57
Можно, только зачем?
elgato
elgato
13.12.2013 в 16:48:19
Хочу сделать включение света в коридоре с трёх мест. Чтобы не таскать туда-сюда толстые кабели и не делать лишние соединения.
В гофру его нужно помещать или можно прям так замазать? В кабель канале его можно без гофры?
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2013 в 16:53:07
Лучше в гофре, или кабель-канале. Хотя на мой взгляд ВВГ 2*1.5 займет места меньше чем 16-я гофра.
